hrnec84
Přihlášen: 21.dub.2006 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: vazby mezi kopiemiZasláno: 23.kvě.2006 v 08:45 |
chtěl bych se zeptat, pokud vytvořím model, nasledně výkres, je možné dále ukladát kopie jako.. s tím, aby se mi kopírovaly i vazby?? tzn, že pokud u kopie modelu zmením nejakou čast, aby se dale upravil automaticky i kopie výkresu?? bez zásahu do původních dvou?? děkuji za odpověď
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:06 |
vsetky vazby sa zachovaju a idw aktualizuju.Tato iam. po prikaze save as vsak uz zostava nezavisla.To znamena, hocijake zmeny (zavislosti, farby povedzme interne zalezitosti zostavy) sa uz dalej neprenasaju do kopii alebo opacne (ak niesu inak prepojene napr. xls. Tabulkou). Odvodene idw zo zostavy sa z aktualizuju. Ak vsak zmenite nejake ipt. tak tato zmena sa automaticky prejavy vo vsetky zostavach iam a idw, kde sa nachadza. Na to si treba davat pozor hlavne pri zmenach. |
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
hrnec84
Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:20 |
děkuji za odpověď, nicméně, asi jsem něco udělal špatně, při jakékoliv změně v kopii ipt, neupravuje se mi kopie idw.. není někde nějaká možnost nastavení?? děkuji
Rumisch
Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:35 |
Podla vsetkeho ta kopia idw. neni odvodena od kopie iam. Skuste toto. Vsetko zavrite, chodte na origina, z ktoreho ste spravili kopie a pozmente mu meno vo Windows. Potom otvorte kopiu idw. Ak sa vas pocas otvarania bude pytat, ze nemoze najst zostavu ukaste mu tu kopiu iam. Otvori idw. Vsetko zasejvujte, potom pozatvarajte a pomenovanie originalu vratte naspat.
Peter Rumis
Vonásek Petr
Přihlášen: 21.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:37 |
Model (ipt+iam) a výkres (idw) tvoří dvojici. Model je do výkresu "vlinkován". Pokud uložíš jako - vytvoříš samostatnou kopii výkresu a modelu, kde výkres zůstává závislý na původním modelu. Pokud chceš vytvořit kopii celé dvojice (model+výkres), které budou spolu svázané, musíš přes Design Assistanta nebo Vault. Na výkresu PT - Design Assistant; Akce - Kopie; Název - Změna jména. (u obou souborů). Pak Uložit a máš požadovanou, vzájemně navázanou kopii. |
Petr
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
vazby mezi kopiemi
