Lucass
Přihlášen: 04.čvc.2018 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor2018, Inventor2019 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: INVENTOR 218,219 PROBLÉMZasláno: 04.čvc.2018 v 18:52 |
Dobrý den, potřebuji poradit s odinstalací inventoru 218, při spuštění instalace a po nainstalování 500M, jsem musel odjet,a tak jsem přerušil instalaci a dal jsem dokončit, následně se mi objevil červený kříž,že se došlo k chybě.Po opětovné instalaci mi okamžitě skočí červený kříž s tím,že je inventor již naistalovaný,ale není tak. To samé se opakovalo s inventorem 219. Odinstalaci jsem prováděl přes Ovládací panely-Programy a funkce,ale neúspěšně. Prosím,potřebuji poradit,jak pokračovat.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 04.čvc.2018 v 21:49 |
Pokud se instalace ocitne ve stavu "napůl", může být nutné provést ruční odinstalaci a pak instalaci zopakovat - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/rucni-odinstalace-inventoru-poskozena-instalace-tip7161 Nejprve je ale potřeba v LOGu (viz složka TEMP) zjistit příčinu neúspěšné instalace. Obvykle to bývá způsobeno antivirem nebo nabořenou systémovou komponentou Windows (např. .NET Framework nebo Visual C++). |
