Téma uzavřenoChyba pri tlači
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri tlači
    Zasláno: 01.čer.2006 v 16:32
Vie mi prosím niekto poradiť s nasledujúcim problémom.
Kolega má AutoCAD2004LT Cz a pri tlačení na sieťový ploter mu vyskočí hláška: Chyba AutoCADu LT: Překrývajíci vstupně výstupní operace se zpracovává.
Na pozadí beží okno tlače na ploter, ale nič sa nevytlačí.
Čo to môže byť?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 18:05
To nevypadá na chybu AutoCADu - zřejmě síťový redirector nebo jiná systémová komponenta.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 19:17
To má problém kolega. Ja tlačím na ten istý ploter z full AutoCAD2005Cz a nemám žiadny problém. Iný kolegovia tlačia tiež z Lt na ten istý ploter, drivre na ploter máme stiahnuté všetci zo servera a tiež nemajú problém.
Buď je chyba inde, alebo som Vás nepochopila správne.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 09:09
Ospravedlňujem sa.
Nainštalovala som im tlač priamo na plotter cez print server (nie cez systémový server ako to nastavil náš správca) a problém už nie je.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 09:10
Ozaj a dala som im aj novší driver od HP.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:44
S tiskem (konkrétně s její rychlostí) máme taktéž všichni problém... Než se nám to dokouše k síťové tiskárni, chvíli to trvá (někdy i minutu) - a to z jakékoliv aplikace, nejen z CADu... Nemám tušení, jak se to dá zrychlit...
-FerTh-
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 15:05
Na rychlost a spolehlivost tisku je podle mě recept jedině v nativní síťové tiskárně. Různá řešení přes centrální Server se mi neosvědčila. Sít/server vám to stejně pak jen zbytečně brzdí a dnes mají všechny větší tiskárkny vlastní LAN rozhraní s frontou, HDD, atd.
U starších plotrů mi velmi dobře fungovalo řešení s malým printserverem u tiskárny ... např. Planet Multi-port Fast Ethernet Print Server
(Díky, odkaz jsem upravil)
Upravil Petr Bláha - 07.čer.2006 v 15:28
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 10:11
Výborné riešenia sú integrované printservre v plotroch a tlačiarňach.
Ad. Ferdinand: Dajú sa ponastavovať oneskorenia v printservroch a množstvo iných technických parametrov, ale radšej to nechajte na Vašich správcov. K čomu mám prístup, ponastavujem si sama, ak mám nejaký problém, vysvetlím to správcovi ako sa to dá riešiť, alebo ak to vie, tak to nastaví sám. Ale ak je on za to zodpovedný, tak mu to nesmiete vy rozhasiť.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 15:19
My obyčejní uživatelé nemáme možnost to ovlivnit. Pane Bláha, u toho Planet... máte chybně hyperodkaz.
-FerTh-
Tip 7611:VIPChyba tisku: Pokus o zrušení listu: Model
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 5116:VIPFunkce PŘEKRYJ (Wipeout) mi nezakryje vytištěnou kresbu.
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
