miro
Přihlášen: 19.srp.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: ACAD LT 2002, ACAD MD2010 Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: export do PDFZasláno: 01.čer.2006 v 20:02 |
Prosim, kto my pomôže: Som grafik a dostavam súbory dwf, ktoré mam prekonvertovať do pdf, cez poscript (export do súboru). Problém je v tom, že exportované pdf je nepoužiteľné, pretože hrúbky čiar sú rôzne (veľmi tenké) a nie také ako na výkrese majú byť. Podľa mňa sa autocad správa ako Word, keď ho otvoríte na inom počítači, získa nastavenia daného Autocadu. Robim niekde chybu, alebo sa to dá nastaviť, aby pdf bolo korektné s nahľadom Ďakujem |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 20:38 |
Problém je spíš v tom, jestli máte zažitý koncept práce AutoCADu s tloušťkami čar. Existuje starší přístup, kdy se tloušťky čar (původně čísla per) přiřazují k barvám. Toto nastavení se opravdu s výkresem nepřenáší a je nutné ho nastavit na daném počítači. (Nevím přesně, jak jste myslel ten export přes postscript. Běžně se ve starších verzích AutoCADu používají různé "PDF printery". 2007 už dělá přímo.) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
miro
Zasláno: 01.čer.2006 v 20:58 |
Ďakujem za odpoveď, predpokladám, že autori používajú starší Autocad s farebne závislým vykreslovaním. Keď to otvorím na svojom počítači, nepoznám hrúbku čiar, viem to vyexportovať do pdf iba s touto informáciou, alebo by som potreboval od autorov informáciu o nastavení. Veeelmi dakujem
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 21:17 |
Pokud správně čtu, máte soubory DWF a ne DWG, takže o jakém nastavení AutoCADu se tady mluví? Pokud máte DWF, tak by tam měly být čáryx v tloušťkách, jaké byly zadány při tisku z AutoCADu.
R.C.
OSTRAVA |
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 23:24 |
jj pan Čech má pravdu.
Zkuste nepoužít export z DWF viewru přes postscript (ten to často pokazí). Obecně na .DWG se mi také moc neosvědčil .pdf writer co je součástí Adobe Acrobatu. Použijte nějaký obecný .pdf writer a musí to být OK. My jsme naprosto spokojeni s pdfFactory, ale existuje celá řada dalších. "starší Autocad s farebne závislým vykreslovaním" ... na to nepotřebujete starší AutoCAD, to jde pořád. Upravil Petr Bláha - 01.čer.2006 v 23:26 |
Seiner
Zasláno: 02.čer.2006 v 06:42 |
Sakra - to jsem teda včera neměl den. Omlouvam se beru zpět.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Radim Cech
Zasláno: 02.čer.2006 v 08:24 |
CAD 2007 už sám umí tisk do PDF, tak ať Vám to vytisknou nebo si sežeňte někoho, kdo Vám to vytiskne a nebo, pokud toho není moc, oslovte konferenci, určitě se najde někdo, kdo Vám pomůže. Třeba i mne
R.C.
OSTRAVA |
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 02.čer.2006 v 09:15 |
Miro, jen pro upřesnění: od autora výkresu si vyžádejte soubor s příponou CTB, ve kterém jsou definovány tloušťky čar, kterými se DWG výkres vykresluje. To vám ale bude k něčemu jen tehdy, pokud máte AutoCAD a umíte s ním pracovat. Pokud ne, tak ať Vám to autor sám převede do PDF. Já na to používám již výše zmiňovaný pdfFactory (www.fineprint.cz), se kterým jsem naprosto spokojen.
Radim Koutňák
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 05.čer.2006 v 12:53 |
Podľa mňa si treba ujasniť pár vecí: -Keď tlačíte z AutoCADu do DWF formátu, tam si nastavujete ako to bude vyzerať. Ak si tam nastavíte farby verzus hrúbky, tak podľa mňa s tým DWF už nič nenarobíte. (Len si môžte vybrať či to bude farebne alebo ČB na výstupe.) -Pochopila som DWF formát ako hocijaký iný grafický výstup, na úrovni tlačiarne, obrázka atď. Ďalej needitovateľný. Potom ho už predsa neviete ani upravovať v AutoCADe. Až na vymoženosti zapínania a vypínania hladín, ak ste si to nastavili pri tlači. -Ak chcete farebné výkresy s jednotnou hrúbkou čiar, tak si vyžiadajte DWF, ktoré bude vytlačené s tabulkou vykresľovania podobnou štandartne dodávanou v inštalácii AutoCADu- ACAD.CTB, alebo rovno s ňou. Potom budete mať na výstupe DWF súbor s rovnakou hrúbkou čiar, farebný. -Prečo netlačíte priamo z AutoCADu do PDF formátu. Mne to chodí bez problémov. Mám nainštalovanú Adobe PDF tlačiareň a je to.
Ferdinand
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:13 |
Poněvadž téma ala pdf již bylo diskutované (pokud vím, už několikrát), tipy lze najít buď v Tipech a tricích anebo na konci této stránky pod nápisem Příbuzné CAD tipy.
![]() Nováčci by neměli být tak pohodlní a měli by prvně HLEDAT... (Anebo možná chyba je v tom, že nepřečtou Pravidla fóra a rovnou píšou...![]() )
Upravil Ferdinand - 05.čer.2006 v 15:16 |
-FerTh-
Petr Bláha
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:24 |
Naprostý souhlas s Ferdinandem. Pak se to tu jen pěkně větví a skutek utek :-).
Upravil Petr Bláha - 05.čer.2006 v 15:25 |
Buba
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:48 |
Možno to nerobia úmyselne. Až potom si všimnú, že je tam button(ik) Najít. :-) |
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
export do PDF
