Téma uzavřenoAktualizace Inventor 2019.1.2 a 2018.3.2
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace Inventor 2019.1.2 a 2018.3.2
    Zasláno: 14.zář.2018 v 09:45
Byly uvedeny dva nové hotfixy pro Inventor 2019 a 2018. Stáhnout si je můžete přes Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
Přehled oprav:
Doplňky aplikace Vault
  • Zlepšila se stabilita při umísťování iSestav z úložiště. (INVGEN-18933)
Součásti – zešikmení
  • Byla zlepšena stabilita při zavírání dialogu Zešikmení plochy po provedení úprav bez vybrané plochy. (INVGEN-15576)
Součásti – Vysunout/Rotace/Tažení/Spirála
  • Zlepšila se stabilita při stisknutí klávesy ESC nebo kliknutí na příkaz Vrátit zpět ke zrušení náhledu během používání příkazů Díra/Vysunout/Rotace. (INVGEN-16699)
Součásti – Odměřit
  • Zlepšila se stabilita při použití příkazu Odměřit. (INVGEN-19089)
a
2019.1.2 Update
Doplňky – 3D PDF
Byl zlepšen výkon při exportu sestavy do souboru 3D PDF. INVGEN-18505
Sestavy
Rychlejší otevírání sestavy. INVGEN-15165
Sestavy – Vazby-Spoj-Sestava
Byla zlepšena stabilita při vytváření vazeb sestavy. INVGEN-20061
Sestavy – odvozený obal
Zrychlené vybírání profilu při odebírání kapes během vytváření obalu. INVGEN-19128
Součásti – plech
Byla zlepšena stabilita při projekci náčrtu rozvinu. INVGEN-18542
Součásti – iPrvky a iSoučásti
Rychlejší tvorba členů iSoučástí. INVGEN-20062
Platforma – Framework
Zlepšila se stabilita při prohlížení miniatur souborů aplikace Inventor v Průzkumníku Windows. INVGEN-18395
Platforma – Grafika – Plocha-Hrana-Vrchol-Silueta
Byla zlepšena stabilita grafiky INVGEN-17509
Převodníky
Byla zlepšena stabilita při importu dat STEP. INVGEN-18069
Tip 12219:Po instalaci aktualizace Inventor 2019.4 se mi nenačítá Nesting Utility.
Tip 12099:Číslování součástí rámu pomocí Vaultu.
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 12055:Inventor 2019 zobrazuje vazby "Proti sobě" jako "Tečnost".
Tip 11771:VIPHavárie Vault Basic 2018.2 - nastavení pracovní složky
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
