Téma uzavřenotvorba složitých děr
kobersky Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba složitých děr
    Zasláno: 07.čer.2006 v 21:23
prosím o radu jak vytvářet do součásti často se opakující díry, které mají složitější tvary než jsou klasické přednastavené v příkazu "díra". Snažím se toto řešit přes vkládání díry jako iPrvek, ale nevím jak díru od součásti "odečíst".
Děkuji
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 11:00
Použijte v Inventoru Visual Syllabus (ikona vedle helpu) a v něm si v modelování součásti najděte i-prvky. Tam je animace krok za krokem. Pokud je i-prvek definován jako díra (při tvorbě geometrie), tak se odečte automaticky.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Tip 10645:Jak přenést rastrový obrázek na různě velké otvory v plechu?
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 14502:Porovnání výkonu vytváření polí/vzorů v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,244 sekund.
