mohy
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Map 3D Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: Výkresy na lištu?Zasláno: 09.čer.2006 v 12:09 |
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli jde v Autocadu nastavit, abych se mohl přepínat mezi výkresy pomocí lišty (jako např. Word) a ne pomocí meníčka Okno. Děkuji |
Autodesk Map 3D 2007
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:10 |
Samozřejmě myslím to tak, když mám otevřených více výkresů =)
Statik
Přihlášen: 08.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: GStarrCAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:16 |
Ja používam celkom úspešne kombináciu kláves CTRL-TAB. To platí myslím pre všetky "Win štandard" aplikácie.
Upravil Statik - 09.čer.2006 v 12:22 |
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:22 |
No to je sice fajn, ale kolega v práci by potřeboval, aby měl všechno pěkně na liště, aby viděl názvy a jenom se kliknutím přepínal. Nevím jestli to vůbec jde, ještě se s tím u nás nikdo nesetkal. Tak se ptám jenom pro jistotu
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:36 |
Standardně v AutoCADu nebo ve Windows to určitě nejde, ale možná na to existuje nějaká doplňková aplikace. Zrovna nedávno se to tu řešilo. Co takhle zkusit použít magickou funkci "Najít"!?
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Jde to pouze za pomoci pridavneho lispu (acadTabs2004.arx). Jiz si nepamutuji adresu, ze ktere se to da stahnout, ale pomoci Googlu to najdete rychle. Pozor, ma to jeden zadrhel, pri pouziti 3Dorbit zamrza AutoCad. Kdyz budete kreslit ve 3D, vrele doporucuji tento lisp odnacist.
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:41 |
Děkuji všem za rady. Magii jsem ani nepotřeboval Jdu vyzkoušet ten lispík... |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:53 |
Jenom opravuji - arx aplikace není lisp! Ale jinak je to jedno, pokud to bude fungovat.
Ing. Zdeněk Mrázek
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:54 |
Máte pravdu
PepaR
Zasláno: 09.čer.2006 v 13:09 |
Já osobně bych doporučoval utilitu DocBar for AutoCAD, zatím jsem nenalezl nástroj podobného chrakteru, který by mu konkuroval. Navíc umí nejan lištu s názvy, ale i náhledy atd. Dalším + jsou vestavěné příkazy pro:
- Uložit všechny vykresy
- Zavřít a uložit všechny výkresy
- Zavřít všechny výkresy, ale neukládat
Ideální nástroj, jenomže od verze 2.0 je placený. Proto bych Vám doporučil stáhnout jeho starší 1.x verzi, která je free, a fungovala bez problémů i na AutoCADu 2006. Upravil PepaR - 09.čer.2006 v 13:21 |
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 13:21 |
Jejda já jsem blb......to sice použiju já, ale většina ve firmě asi ne....potřeboval bych něco co funguje pod LT
mohy
Zasláno: 09.čer.2006 v 13:27 |
Tak děkuji všem, ale už jsem se dopátral přesně k tomu co jsem potřeboval. Od 2005 funguje proměnná Taskbar = 1 a ejhle, mám to co jsem potřeboval
Mrázek
Zasláno: 09.čer.2006 v 13:31 |
To je fakt dobrý - to jsem neznal. Asi to docela zpřehlední práci s více soubory najednou. Holt -ty novinky už člověk nestačí sledovat, pokud je pro nás ACAD výběhový sw.
Ing. Zdeněk Mrázek
PepaR
Zasláno: 09.čer.2006 v 14:16 |
DocBar je fajn i když je škoda že jako ARX nefunguje pod LT. Já bych např. vůběc nepotřeboval v plném AutoCADu 3D funkce a bohatě by mi to stačilo.
Ad Taskabar = 1, jedno z možných řešení, ale člověk ztrácí pak přehled. Jinak starší freware verze lze myslím stáhnout i zde v sekci Download.
Upravil PepaR - 09.čer.2006 v 14:17 |
JATA
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2012 Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 15:09 |
Používám sofware Columbus - je to freeware a kromě jiných kvělých věcí na správu výkresů umí i záložky výkresů |
jt
ACA 2012 |
Rostislav Říha
Zasláno: 09.čer.2006 v 16:57 |
umi viewer oasysu zobrazovat korektne vykresy z architectural desktopu?
Rostislav Říha
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
Výkresy na lištu?
