Téma uzavřenoWorkspaces + pc3 + layuot
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Workspaces + pc3 + layuot
    Zasláno: 26.čer.2006 v 10:07
Mám tri otázočky :
1.) potreboval by som "premigrovať" užívateľské nastavenie ikon na ďalšie počítače. Ako sa to robí?
2.) v nastavení tlačiarne mám predddefinované a užívateľsky pomenovaná rôzne rozmery výkresov. Dajú sa nejako tieto nastavenia preniesť do ďalších počítačov? Dajú sa prípadne aj nejako logicky zoradiť, napr. podľa abecedy?
3.) nadväzujúc na 2.)- v layoutoch mám nastavený rozmer stránky, napr. A3, potom 640x310, atď. Problém je v tom, že musím nastavovať rozmer výkresu pre tlačenie vždy pred tlačením konkrétneho layoutu, pretože si "zapamätá" nastavnie z predchádzajúceho tlačenia. Dá sa toto nastaviť "natvrdo" pre každý layout individuálne? V "Page Setup Manageri" som takúto volbu nenašiel ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2006 v 11:01
ad 1. vyexportovat profil, workspace pomoci cui, přenést uživatelské bitmapy pro ikony... stejně to nedělám, každý si pak stejně vše přenastavuje podle svého
ad 2. jsou uloženy v PMP Files adresáři v Plotters, překopírovat společně s Plot Styles
ad 3. změňte si nastavení acadu - Options - Plot and Publish - nepoužívejte Use last successful..
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2006 v 13:51
Ďakujem za odpovede. Akurát že ad.3 nefunguje. Mám to zaškrtávatko implicitne vypnuté ... a nefunguje to. Musí byť chyba asi niekde inde. Lenže kde?
Tip 6663:VIPJak editovat obsah souboru .PC3 nebo .PMP ?
Tip 3869:Kompatibilita souborů .PC3
Tip 4329:Nastavení adresáře pro CTB nebo PC3 soubory do akuálního adresáře.
Tip 3417:VIPJak zachovat propojení .PC3 a .PMP souboru při přesunu na jiné místo?
Tip 1519:VIPTisk přes Batch plot nerespektuje formát a tiskne stále na A4.
Tip 684:VIPProblémy se sdílením .PC3 souborů v síti.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
