Téma uzavřenokolmice mezi dvěma rovnoběžkama
hapecko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kolmice mezi dvěma rovnoběžkama
    Zasláno: 28.čer.2006 v 08:55
Zdravím Vás všechny. Dnes tady mám zřejmě asi hodně jednoduchej problém. Jde o to, že potřebuju udělat kolmici mezi dvěmi rovnoběžkami, bez toho abych musel ořezávat. Zkoušel jsem to s lištou "Uchopení objektu", ale ne a ne se to podařit. První bod chytnu bez problému, ten druhý však, ikdyž je tam nastavena kolmice, chytnu v úhlu, který 90 stupňů rozhodně není.
AutoCAD 2006
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 09:04
A nemáte tam těch módu uchopení víc a nepřebije to nějaký bližší bod - třeba polovina? Zkoste při zadávání druhého bodu napsat kol - aby to chtělo opravdu jen kolmici.
   Další možnosti: úsečky nejsou v půdoryse, nejsou to ve skutečnosti rovnoběžky atd, atd.
   jinak je to opravdu zcela standatdní bezproblémový úkon, který MUSÍ fungovat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 09:08
viz. předchozí zkontrolujte z souřadnice daných entit
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 11:09
Podle mých zkušeností bude "problém" v tom, že některý (možná i všechny) koncový bod úseček bude mít zadánu Z souřadnici jinou než 0 (resp. obecně nemají koncové body úseček shodnou Z-tovou souřadnici) . Pak ta kolmice, kterou kreslíte, je opravdu kolmá, ale v prostoru a ve 2D zobrazení to pak "kolmě" nevypadá.
Radim Koutňák
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 15:27
Command: l LINE Specify first point: _nea to (resp. _endp of, _mid of...zkrátka Shift+pravé myšítko...)
Specify next point or [Undo]: _per to
..ale to vás měli naučit přece ve škole (uchopovací módy) - možná jste právě chyběl...
-FerTh-
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 15:33
No nebuďte až tak kousavej . Já jsem na to samý koukal jak na holý skřivánky, když mne uživatel zavolal, přesně to, co píšete provedl a koukali jsme na evidentně "nekolmici". Až mne konečně napadlo dát si výpis vlastností obou úseček - přirozeně to byly mimoběžky.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 12:35
-FerTh-
Tip 13067:Trik s rovnoběžkami (AutoCAD).
Tip 1384:Jak vztyčit kolmici z oblouku?
Tip 708:Jak vytvořit normálu (kolmici) k přímému objektu?
Tip 7794:Ekvidistanta pro více vybraných objektů najednou.
Tip 12542:Vztyčení kolmice od libovolné křivky v AutoCADu.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
