Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: LoftZasláno: 28.čer.2006 v 09:37 |
Ahojte...
Chem sa opýtať ako by som pomocou funkcie loft vytiahol na po krivke štorec do obdĺžnika, alebo štvorec do kruhu. Ako na to.. ?
Dík za pomoc..
-A-
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 28.čer.2006 v 10:05 |
Několik odkazů na tutorialy, které snad řeší váš dotaz:
http://max.grafika.cz/fit.htm http://max.grafika.cz/loft01.htm http://www.bergen.org/AAST/Projects/3DSMaxTutorial/lofts.h tml Balda |
Andrej
Zasláno: 28.čer.2006 v 10:37 |
...ono sa mi tel loft podaril.., ale neviem prečo pri spojení štvorca a odĺžnika mi pospájal iné strany.., akoby o 90 supňov otočený jeden prierez. Potom zvnikla stoho vrtula, ale aj tak nedobrá. Krivka a pr. rezy boli importované z dwg.
-A-
Andrej
Zasláno: 28.čer.2006 v 11:14 |
...neviem prečo.., ale zistil som, že rezy vytvorené v maxe sa pri loftovaní chovajú pekne. Aj pri prechode zo štvorca na obdĺžnik po spline. Ale rezy importované z dwg akosi krúti... Čiže riešenie je., naijmportovať rezy z dwg a obtiahnuť ich v maxe... Zatiaľ to mám odkskúšané na symetrických prierezoch.
-A-
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 05.čvc.2006 v 03:17 |
tady zalezi na first pointu ...a pote se obdelnik ci cverec nataci podle toho kde je umisten ...dalsi je pivot point...
zdravim at to jde;) |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
Loft
