PepaR
Téma: Problém s měřítkem (tisíckrát;)Zasláno: 25.zář.2018 v 04:31 |
jen doplním, že pokud kreslíte výkresy architektonicko-stavebního řešení, tak platí jedna jednotka délky v modelu (úsečka délky 1) je rovna 1 mm. U liniových staveb, resp. situací je to tak, že jedna jednotka v modelu je 1 m.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 24.zář.2018 v 16:50 |
To je v zásadě normální a správné ... Pokud kreslíte v metrech (což by v situacích mělo být vždy ) tak pro měřítko 1:1000 máte 1m ve skutečnosti 1 mm na papíře, tudíž 1:200 máte 1m ve skutečnosti 5 mm na papíře 1:100 je vlastně 10:1 ... atd Nicméně pokud se podíváte na vlastnosti rozvržení, máte tam měřítko i ve standardním formátu Kdybyste kreslil v milimetrech máte to tak, jste si to představoval, tedy 1:1000, 1:200, 1:100, atd
J. Mantlík
DanielM
Přihlášen: 18.srp.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2019 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 24.zář.2018 v 15:22 |
Dobrý den, prosím o radu s měřítkem: V modelu mám nakreslený vodorovný objekt dlouhý 100 metrů. Po zadání příkazu "jednotky" vidím, že mám nastavené správně metry. Pokud objekt změřím, má správně 100 metrů. V rozvržení mám nastavený formát 4xA4, takže papír má na délku zhruba 80 cm, objekt potřebuji vytisknout zmenšený na půl metru, potřebuji ho tedy změnšit dvěstěkrát, tedy 1:200, což je 0.005. Ve výřezu vloženém na celý papír ale musím nastavit měřítko ne 0.005, ale tisíckrát větší, 5:1. Nemůžu přijít na to, proč to tak je, poradíte někdo prosím? Děkuji.
) tak pro měřítko
