Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Zdenek09
Přihlášen: 25.zář.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad 2013 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Více Xrefů do jedné hladinyZasláno: 02.říj.2018 v 15:05 |
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, zda je možné, když se výkres skládá z několika XREFŮ, zda je možné XREFY dát do jedné aktuální hladiny, případně jak na to? Mnohokrát děkuji za odpovědi.
S přáním hezkého dne
ZK |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 02.říj.2018 v 15:08 |
Ano je to mozne.
Vyberete XREF a z roletky s hladinama vyberete hladinu, do ktere chcete XREF dát.
JASponza
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Myslíte všechny hladiny uvnitř připojených xrefů změnit na jedinou hladinu? To nejde jinak než editací oněch xrefů. Jestli to potřebujete jen kvůli změně vzhledu, pak jde použít přenastavení.
Zdenek09
Zasláno: 02.říj.2018 v 15:16 |
Jde o to, že mám situaci a do ni nahrávám jednotlivé XREFY jako kamerový systém, elektro-objekty, trasy. A já bych to chtěl mít všechno v jedné hladině. Tzn. mít kamerový systém, elektro-objekty a trasy v jedné hladině se situací. Abych když chci něco změnit, nemusel otevírat referenci daného XREFU nebo nemusel otevírat referenci namístě.
ZK |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 02.říj.2018 v 15:55 |
Dost dobře nechápu Vaše pohnutky. Buď chcete mít připojené xrefy, aby se jejich změna, kterou někdo (i Vy) promítla do situace - a pak se to bude chovat jako XREF anebo tohle nepotřebujete (úplně všechno si děláte sám), a pak si xref vložte do výkresu jako rozložený blok - a nebudete muset otevírat referenci Ale v žádném případě se nezbavujte výhod hladinové struktury výkresu !!! Nebo si v tom uděláte neskutečný binec, ve kterém se ani sám pořádně nevyznáte .... Přece můžete např. pomocí stejné předpony pro všechny hladiny jednoho xrefu mít všechny hladiny z původního xrefu pohromadě ...
J. Mantlík
splonk
Zasláno: 02.říj.2018 v 16:06 |
Zduraznil bych ono "uplne vsechno si delate sam"... lze to vubec...?
Hlavne bych se snazil vyhnout se situaci, kdyz musim neco editovat ,abych to musel delat ve vicero vykresech (souborech) - to je cesta dopekel... Osobne se my vzdicky vyplatilo drzet co nejvice veci jako XREF... je to mozna trosku "nepohodlne na praci" ale je to blbuvzdorne a to se vyplati!
JASponza
Zdenek09
Zasláno: 02.říj.2018 v 16:25 |
Jde mi o to, zda je to možné. Protože jsem naprojektoval elektro část, kamerový systém, trasy, osvětlení atd... kreslil jsem to vše v jedné hladině, která se jmenovala elektro. Následně jsem to odeslal na schválení. Výkres mi byl vrácen s pár změnami, ale už mi nepřišlo všechno v jedné hladině, jak jsem to odeslal já, ale v XREFECH. To znamená, že elektro část, už nemám v jedné hladině - elektro, ale v XREFECH. A já se ptám zda je možné udělat tento proces naopak, abych opět mohl mít vše v jedné hladině elektro.
Vím, že Xrefy jsou blbu vzdorný a není vhodné to měnit jak to chci udělat já. ALe chtěl bych to vědět zda to jde, protože v Microstationu to jde, tak jestli to jde v i v AUtoCadu. Mnohokrát děkuji za názory a odpovědi.
ZK |
Zasláno: 02.říj.2018 v 16:27 |
Pořád asi nechápeme o co vám jde. Pokud chcete mít výkresy profesí(?) samostatně, připojte (nebo je nechte připojené) jako xrefy. Pokud je z nějakého důvodu chcete mít v jednom DWG souboru, pak je rovnou vložte (_INSERT) nebo xrefy svažte (_XREF _Bind).
Mantlík
Zasláno: 02.říj.2018 v 16:36 |
Samozřejmě, že to jde ... Ale: - Máte to všechno jen jedním typem čáry, jednou tloušťkou, jednou barvou, ..... - Budete mít všechno vytištěno v jednom výkresu, nebo budete mít výkresů víc? Pak si zaděláte na problémy, protože nastavovat každé čáře jiný typ čáry, barvu, apod je cesta do pekel ...
J. Mantlík
splonk
Zasláno: 02.říj.2018 v 16:42 |
Presne tak... a kdyz vam to uz jednou vratili v XREFech, tak pocitejte s tim, ze se to stane znova... Malokdy se stava, ze to vyjde na prvni dobrou...
Jednoduse receno, vdy pocitejte s tim, ze to budete posilat nekomu ven, a ten, poud jenom trochu v AutoCADu umi, tak bude mnohem radsi, kdyz to bude mit v XREFech. Zkuste to!
JASponza
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 02.říj.2018 v 17:44 |
Vy nechcete držet ani základní členění na hladiny? Řekněme co jeden jejich xref, to jedna vaše hladina? To pak musí být velmi nepříjemné pro kohokoliv s tím pracovat... Jinak sloučení do jedné hladiny je práce na 1 minutu. Ale rozhodit to pak do těch xref to muže být práce možná i třeba na půl hodinu i více, záleží jak to vypadá. Pokud to chcete sloučit, pak dejte xrefy dejte VÁZAT, volbu bych dal VLOŽ, bloky pak rozbijte a hladiny sloučte do jedné přízakem ZMĚŇHL. Ja říkám, otázka minuty. Ale nechtěl bych to po vás pak přebírat. Jinak je zajímavé, jak vám kolegové ukazují různé cesty do pekel...............
Upravil johny - 02.říj.2018 v 21:21 |
Stránka byla vygenerována za 0,443 sekund.
Zdenek09 napsal(a):
