Saab
Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Vlastní rodina oknaZasláno: 19.říj.2018 v 22:19 |
prosím o pomoc zkušenější uživatele. Zkoušel jsem vytvořit vlastní rodinu dvoukřídlového okna s možností nastavení parametru každého křídla samostatně (automatické vypínání křídla pokud není otvíravé a sklopné) , funguje to všechno dobře ale má to jeden zádrhel. Pokud nastavím odsazení sloupku z pravé strany např. 1 m, tak při umístění okna na protější stěnu to dopadne jako na obrázku (vlastně se vytvoří další typ a to je problém při výkazech). Jen pro upřesnění - okno a ostění je vytvořeno samostatně - je to problém? Zdá se mi to uživatelsky lepší řešení - vytvořené okno můžu jednoduše aplikovat již do všech typů ostění. Bohužel rodinu se mi nepovedlo nahrát - je moc velká Děkuji za reakce M |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 19.říj.2018 v 22:28 |
Dobry vecer,
zkuste prosim rodinu nahrat na nejake cloudove uloziste (dropbox, onedrive, googledrive apod) a povesit semka link na stazeni... bude to asi nejrychlejsi... Diky
JASponza
Saab
Zasláno: 19.říj.2018 v 22:36 |
Peter Jirat
Zasláno: 24.říj.2018 v 10:58 |
Chyb je tam vícero, ale pro správnou funkci polohy sloupku musíte propojit parametr v rodině okna s parametrem v rodině křídla okna. Parametr v křídle okna musí být instance, abyste to pak mohl v rodině okna propojit. V R2014 už vám asi moc lidí nepomůže.
Koukám ještě na ten váš obrázek, to spíše vypadá na nějaké zrcadlení, mně to při vložení (R2019) vkládá do obou míst správně.
Saab
Zasláno: 24.říj.2018 v 16:12 |
omlouvám se, ale omylem jsem načetl špatnou rodinu okna - tato už by měla být dobře - odkaz http://leteckaposta.cz/767032519. Problém je právě v tom zrcadlení při vložení rodiny do protější stěny. Dost mě zaráží, že Vám to funguje dobře. Zajímalo by mě kde je problém. Taky tvoříte okno a ostění zvlášť (2 samostatné propojené rodiny) nebo obojí dohromady? Díky za odpověď M
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2018 v 15:13 |
Problém vidím, pokud tu rodinu vložím poprvé, tak se vloží správně i obráceně, pokud ji smažu a vkládám znovu, tak už se vkládá správně. Při načtení do R2019 sice je chybný parapet, ale to asi nijak nevadí. Je možná problém s upgradem do R2019, ale protože to dělalo i vám, tak bude chyba někde jinde. Na hlubší zkoumání není čas :-) Osobně bych rodinu, která dělá problém, zahodil, a udělal znovu.
Ad ostění - je součástí rodiny.
Saab
Zasláno: 25.říj.2018 v 22:09 |
Tak jsem na to právě kápnul. Ono záleží kam při vkládání ukazuji kurzorem - pokud ukazuji ven vše je správně, pokud dovnitř rodina se zrcadlí. Doteď jsem se toho nikdy nevšiml, ale stejně se mi chovají i rodiny oken z ofiko šablony Cadstudia. Čekal jsem, že to bude více "blbuvzdorné" , hold si musím dám bacha na jakou stranu okno osazuji. Pořád se je co učit...
Díky za odpovědi M
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 26.říj.2018 v 11:15 |
Víc jednoduché to již nemůže být. Chová se to stejně jako dveře. Také je nutné vkládat kam chceme, aby se kridlo otevíralo.
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
Vlastní rodina okna
