Téma uzavřenoMsgBox - bez potvrzení
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MsgBox - bez potvrzení
    Zasláno: 05.pro.2018 v 10:04
1)Je možné napsat MsgBox tak aby neopsahoval potvrzovají okono "ok" a jen se na chvíly zobrazil bez nutnosti "odkliknout"
2) Jo možné změnit i název zprávy? nyní mi to samou generuje text "ylxfjvov" a já nevím co dělám špatně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/MATH_BOX_2018-12-05_10-02-48.JPG
Pokud ANO tak jak to mám udělat.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 10:35
Titulek standardního MsgBoxu je parametr - 3.parametr při vyvolání - viz:
MsgBox("Text zprávy", OK, "Titulek")
Zmizení zprávy po timeoutu je složitější - viz tip:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 12:06
OK, DÍKY ZA RADU. TITULEK MI JIŽ FUNGUJE.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/MATH_BOX_2.JPG
Nedaří se mi však implementovat zmizení zprávy po timeoutu. Když upravím ilogic z odkazu tak mi vše funguje ale nechce mi to chodit v jiném pravidle. Můžete mi ukázet jak na to?
Potřebuji v pravidle:
docname=ThisDoc.FileName(False) 'e.g. "tracker9864-rev6-7-2013"
Dim matches As System.Text.RegularExpressions.MatchCollection
Dim match As System.Text.RegularExpressions.Match
Dim groups As System.Text.RegularExpressions.GroupCollection
matches = System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(docname, "\b.*\..*\.(.)\b") '*****-****: $1/$2 = tracker9864/rev6
'matches = System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(docname, "\b(.{7})(.{3}).*\b") 'NNNNNNRRR*: $1/$2 = tracker/9864
If matches.count>0 Then
 For Each match In matches
  groups = match.Groups ' parenthesis 1
  iProperties.Value("Project", "Revision Number") = groups.item(1).Value
  MsgBox("ÚSPĚCH - zapsána revize: " & groups.item(1).Value, OK, "REVIZE")
 Next
 Else
 MsgBox("Revize se nepovedla - zkus to opravit", OK, "REVIZE")
End If
Vyměnit MSGBOXy za tyto:
Imports System.Threading.Tasks
Dim timeout = 0.5 ' secs - JAK DLOUHO M� B�T VID�NA
Dim msg As New Form() With { .Enabled = False }
Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(timeout)).ContinueWith(
  Sub(t)
    msg.Close()
  End Sub ,
TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext())
MessageBox.Show(msg, "�chp�ch", "TITULEK")
'MessageBox.Show(msg, "ZDE JE TO CO CHCI ZD�LIT", "ZDE JE NADPIS ZPR�VY")
Jde to vůbec zkombinovat????
Petr Žídek Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 11.čvc.2016
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2021, Fusion 360
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 12:31
co třeba takhle?
Dim docname As String
Dim timeout = 1
matches = System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(docname,"\b.*\..*\.(.)\b")
If matches.Count>0 Then
  	iProperties.Value("Project", "Revision Number") = groups.Item(1).Value
  			Sub(t)
    			msg.Close()
  			End Sub ,
  		MessageBox.Show(msg,"ÚSPĚCH - zapsána revize: " & groups.Item(1).Value, "REVIZE")
 	Next
Else
  			Sub(t)
    			msg.Close()
  			End Sub ,
	MessageBox.Show(msg,"Revize se nepovedla - zkus to opravit", "REVIZE")
End If
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 12:44
Děkuji za radu ale pořád to hlásí tuto chybu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/MATH_BOX_3.JPG
Arkance Systems
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 12:54
ještě úplně nahoru vložit
při kopírování mi to vypadlo.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2018 v 12:56
OK, DÍKY UŽ TO FUNGUJE
Tip 10956:evalVBS vyhodnotí VBScript kód z AutoLISPu.
Tip 9934:Jak rozpoznat sestavu od svařence ve VBA nebo iLogic?
Tip 12074:Jak v iLogic zobrazit dočasnou zprávu, jen na pár vteřin?
Tip 8909:iLogic pravidlo pro změření délky smyčky v náčrtu.
Tip 14582:Jak se zbavit potvrzování kótovacího textu v AutoCAD Mechanical?
Tip 13916:AutoCAD mi po prvním spuštění hlásí, že už uplynuly 3 dny mého Trial období.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
