bubu323
Přihlášen: 09.pro.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2018LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: nejde ctrl+shift+cZasláno: 19.led.2019 v 21:15 |
Dobrý den, mám problém s ctrl+shift+c nevyvolá se nabídka pro určení bodu kopírování.
Při použití ctrl+c a následně ctrl+shift+v dojde k vložení prvků jako blok, když označím prvek a dám shift+pravé tlačítko opět správná funkce. Ale ctrl+shift+c nic nedělá. Určitě to bude nějaká hloupost ale už to hledám dlouho a bez úspěchu. Může mi prosím Vás někdo poradit co se stalo, nebo kde co hledat? Už jsem prolezl kde co ale nic. Moc děkuji.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 19.led.2019 v 21:31 |
To je jen kláv.zkratka. Klasický příkaz
SKOPIEREF funguje? Pokud ano, tak jen nemáte přiřazenou tu zkratku - viz dialog CUI.
bubu323
Zasláno: 19.led.2019 v 21:46 |
Ano to mi funguje. koukám do cui a tam to je. A vypadá to jako aktivní zkratka.
Zasláno: 20.led.2019 v 08:18 |
Nemáte v AutoCADu nainstalovanou nějakou obskurní nadstavbu? Ta by mohla také tu funkčnost poškozovat.
bubu323
Zasláno: 20.led.2019 v 09:23 |
Ne to nemám, mám klasickou instalaci 2018LT s poslední aktualizací. Ale pro zajímavost mi to dělal sw grafické karty. Při aktualizaci došlo k zapnutí funkce RadeonReLive který funkce ctrl+shift+c a ctrl+shift+s blokoval ve win10. Nevím proč se to stalo, ale po manuálním vypnutí této funkce začalo vše fungovat. Bohužel mne to stálo dost času než jsem na to přišel.
Každopádně moc děkuji za rady. |
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
nejde ctrl+shift+c
