Téma uzavřenoPodélný profil - nováček
Novacek2019 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2019
Lokalita: ČR (MS)
Autocad2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podélný profil - nováček
    Zasláno: 11.úno.2019 v 19:31
Dobrý večer,
jsem v oboru úplně nový tak mějte prosím pochopení Big smile.
V životě jsem v AutoCADu nedělal.
Mám udělat podélný profil kanalizace 1:1000 / 1:100.
rýsuji v (m)
mám např  dno potrubí v 5ti metrové vzdálenosti tedy (staničení) a  nadmořskou výšku 525,30 m.
jaké hodnoty budu reálně psát do autocadu ?
Mirda55 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2011
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD Civil 3D 2022, Urbano Canalis, Revit 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2019 v 12:37
Ahoj,
v modelovém prostoru se kreslí ve skutečné velikosti.
Hladina moře Y = 0; Dno potrubí Y = 523,3. Podle souřadnice Y se pak dobře zjišťuje v jaké výšce všechno je.
Kvůli zadanému poměru v měřítkách, délky na ose X zapisovat 10x menší, takže 5 m vzdálenost  v AutoCADu bude 0,5.
Výkres se pak vytiskne v měřítku 1 : 0,1 (1:100).
Za zkoušku stojí AutoPEN, balík programů, kde jeden z nich (pp_kan) umí kreslit podélné řezy kanalizace ručním datlováním údajů nebo pomocí dalšího programu (situace), který odpichuje body z AutoCADu a rovnou je zapisuje do podélného řezu. Hotový řez se potom vyexportuje jako dwg.
Dá se stáhnout zdarma ale pouze s výrobky Wavin - To se pak po exportu přepíše, ale aspoň se nemusí ručně kreslit celý podélný řez z ničeho - To je za trest! Teď nevím jak to s AutoPENem funguje teď, už pár let v něm nedělám, chtěl jsem ho rychle vyzkoušet jestli ten export není opět chráněný proti úpravám, ale nevzpoměl jsem si na heslo a wavin mi zablokoval IP adresu LOL
EDIT: Už se mi podařilo dostat na Wavin Academy, stáhnout a vyzkoušet. Zjistil jsem, že stále mají ošetřené texty jako atributy, takže po rozbití bloku zmizí. Protože mě zabrzdily, tím že mi blokly IP a protože jsou chamtivý, tak tady řeknu jak to obejít Wink Jestli máte plný AutoCAD (ne LT), najděte si aplikaci lisp "Burst Upgraded", načtěte ji do AutoCADu a s její pomocí vyexportovaný blok podélného profilu rozložte - texty nezmizí a dá se s tím dál pracovat.
Na profi kreslení řezů liniových staveb to chce ale lepší programy jako AutoCAD Civil 3D s nadstavbou Urbano Canalis.
Upravil Mirda55 - 22.úno.2019 v 09:52
Tip 7851:VIPJak promítnout a popsat hranu z koridoru do podélného profilu?
Tip 5300:VIPJak nastavit nestandardní měřítko zobrazení podélného profilu v Civil3D?
Tip 6373:Datový proužek Sklon/Délka v podélném profilu Civil 3D.
Tip 10190:Zmizení úchopových bodů nivelety u podélného profilu.
Tip 11007:Manuální regenerace podélného profilu.
Tip 14126:Zmizelo mi zobrazení dat směrových poměrů v podélném profilu.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
