Téma uzavřenoProblém s instalací
Trantroska Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2015
Archcad 19
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s instalací
    Zasláno: 26.úno.2019 v 09:36
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65590/proxy1.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 65590/proxy2.JPG
Zkoušel jsem vypnout firewall i antivirus, ale stále stejný problém.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 09:08
Tak to bude asi jiná proxy - ověřte si v: Možnosti internetu > Připojení > Místní síť > Proxy, nebo ve vašem antiviru
ARKANCE CZ - arkance.world
Archcad 19
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 08:29
Děkuji za odpověď,
o firemní proxy se nejedná, verzi 2019 jsem zkoušel nainstalovat, ale ta se mi zasekla již na inicializaci při instalaci. Nicméně rád bych vyřešil problém hlavně s verzí 2016, ve které bych rád pracoval.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 08:22
Oba problémy možná mají stejnou příčinu - vaše internetové připojení jde skrz nějaký proxy server. Buď firemní proxy, nebo nějaký antivirový či anonymizační server, nebo to může být projev viru.
3letá studentská licence staré verze 2016 vám také možná bude brzy končit, zaktualizujte si verzi AutoCADu.
Archcad 19
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 08:15
mám studentskou licenci autocadu, na PC mi z ničeho nic přestala platit licence, i když na stránkách autodesk ji mám aktivní, aktivovat nešla, tak jsem zvolil postup odinstalovat a znovu nainstalovat, při instalaci se mi objevuje "PROXY SERVER VYŽADUJE OVĚŘENÍ", nevíte prosím co s tím? Zkoušel jsem ještě instalaci na jiném PC, tam to normálně fungovalo.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65590/Výstřižek.JPG
Tip 305:Máte-li problém s instalací programu PaperPort k HP scannerům
Tip 9201:Kolize MS Forefront Endpoint Protection 2010 s instalací Autodesk 2014.
Tip 580:Kolize Microsoft Office "GC6J3" s instalací AutoCADu.
Tip 8138:Jak nainstalovat soubor DMG s instalací AutoCADu?
Tip 544:Jak vypalovat CD v systému Windows 2000?
Tip 10287:Mohu nainstalovat InfraWorks 360 2016 souběžně s verzí 2015?
Stránka byla vygenerována za 0,183 sekund.
