Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
vbehun
Téma: Rovnice v ACZasláno: 08.bře.2019 v 10:56 |
To je všechno pěkné, pokud neposíláte výkres v DWG s vloženým Excelovým sešitem druhé straně, která Excel nemá.
Ano, jsou i takové případy. Dnes přece běžně existují Unicode fonty, které mají podporu matematických symbolů. MText pak umí horní a dolní index. Upravil vbehun - 08.bře.2019 v 11:00 |
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 07.bře.2019 v 13:25 |
Excel v CADu poklepu a otevře se Excel - zmodifikuji a uložim - tím to mám v CADu aktualizované...
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
dentoln2
Přihlášen: 25.lis.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:56 |
dobrý tip, vykresluje se podobně jako z wordu. Zde je ovšem problém s pozdější modifikací rovnice, tzv. musel bych to napsat na první dobrou :D. Ze včech poznatků co mám bude nejspíše nejlepší, když to budu psát ve wordu a vkládat to do novejsiho AC. Poté pri tisku nastavit kvalitu rastroveho obrazku na 4800 DPI a snad az to vytisknu, tak to splni moje ocekavani.
Ondřej Urban
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:47 |
tak jen osobní postřeh, v 2017 funguje, tiskne se. Ještě mě napadlo rovnice mastit v Excel a ten mít vložen do dwg, je to pak editovatelný atd. A taky se tiskne. Občas je to holt začarovaný kruh. pěkný den |
Ondřej Kurkan Urban
dentoln2
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:42 |
děkuji za zajímavý nápad, ale to je hodně "prasácký", tam bych to zarovnání, text atd. nedokázal vubec kontrolovat. Kazdopadne dekuji za vsechny rady a preji hezky zbytek dne.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:24 |
přes OLE to nepůjde, ten se interně v aplikacích interpretuje vždy jako rastrový obrázek - a editor rovnic moc jiný export nenabízí - leda snad to z Wordu publikovat do PDF a to pak podložit nebo interpretovat AutoCADem (ale je to dost přes ruku...)
dentoln2
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:20 |
takže, nevím čím to bylo, ale v AC 2016 s win 10 to proste nejde. Otevřel jsem to v AC19 a také to neslo. Nakonec jsem to predelal cele v AC19 a funguje to. Kdyz nastavim maximalni kvalitu v tisku, tak to vypada "skoro" jako vektorova grafika, ale porad to neni ono. Neznáte tedy někdo prosím zpusob jak mužu vkládat rovnice do autocadu aby cislice a pismena byla ve vektorové grafice?
dentoln2
Zasláno: 07.bře.2019 v 08:23 |
Autocad pouzivam 2016. Zkousel jsem otevrit ve 2019 ale porad se to v pdf zobrazuje stejne. Zkusim to nastaveni OLE upravit.
Zasláno: 07.bře.2019 v 08:11 |
Tam by měl tisk proběhnout v pořádku, vyzkoušeno. Pro jistotu ověřte nastavení OLE tisku - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=332
Pokud to provádíte ve staré verzi 2016 (zvlášť jestli běží pod Win10), doporučuji přejít na aktuální verzi AutoCAD 2019. Jako student ji máte zdarma. |
dentoln2
Zasláno: 07.bře.2019 v 07:50 |
Ve wordu napíšu rovnici, poté ji celou označim a vložim do cadu. Chova se jako OLE objekt. Poté kdyz chci dalsi rovnici, tak si tu prvni zkopiruju a tu zkopirovanou jen modifikuji dále. Tímto stylem pořád dokola. zde přikládám výstřižky |
Zasláno: 07.bře.2019 v 07:12 |
Záleží jak vzorec do AutoCADu vkládáte - jestli jako OLE objekt, text, vektorový či rastrový obrázek (metafile). Viz VLOŽJAKO. V závislosti na typu vložení pak může být publikování ovlivněno nastaveními pro OLE objekty a pro fonty.
dentoln2
Zasláno: 06.bře.2019 v 22:52 |
Dobry den, chtel bych Vas poprosit o radu ohledne psani rovnic v AutoCadu. Nejlepsi mi prislo si tu rovnici napsat ve wordu a vlozit ji do cadu, jelikoz krasne dokazu kontrolovat velikost textu, zarovnání textu a vse ostatni co potrebuju. Napisu tedy rovnici ve wordu, vlozim ji do cadu. Přejdu do rozvrzeni a chci si to hodit do PDF, takze dam napriklad DWG to PDF, dam si nahled a krasne tam vidim vsechny rovnice. Jenomze jakmile otevru vytvorene PDF tak se zadna rovnice nezobrazi a nekdy je to pouze cerny obdelnik, jindy zase jen text otoceny a vidim pouze "x+y=" a nic vic. Googlil jsem co to slo, ale vsechny typy a triky co byly na netu mi nefungovaly. Budu rad za jakoukoliv radu nebo napad. Uplne nejlepsi by kazdopadne bylo kdyby to bylo ve vektorove grafice, coz mi word nenabidne, ale spokojim se s tim. Dekuji a preji hezky den
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
Rovnice v AC
