Ferdinand
Téma: minsertZasláno: 31.čvc.2006 v 11:25 |
Pokud vložím blok-pole příkazem _minsert (např. sloupy o stejné rozteči...), nelze k prvkům blokového pole použít uchopovací mód
-FerTh-
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 13:52 |
Nelze k nim ani ořezávat, ani prodlužovat
. K čemu vůbec tento příkaz slouží, když pro běžné použití nemá žádný význam? Používá ho vůbec někdo z Vás, vážení ![]() ...ani šrafovat k nim nejde... ![]() Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:10 |
-FerTh-
Ferdinand
Zasláno: 18.říj.2006 v 13:23 |
Další problém s tímto příkazem.
Pokud se teda rozhodnu skoncovat s objekty typu minsert (příkaz _flatten + příkaz _explode), z bloku BLOK1 (který je pouze v 2D a je vložen v počtu P = Sloupec x Radek např. do hladiny Layer1) se vytvoří automaticky P+1 identických bloků s názvem BLOK1-flat-n (1<n<P+1) a přemístí se do hladiny 0 (i když některé entity uvnitř bloku převezmou vlastnosti hladiny Layer1 - dle toho, jak byl blok definován). Poněvadž bloky jsou od toho, že se používají opakovaně, s jiným měřítkem, v jiných hladinách, ..., ideální (a logické ?) by bylo, kdyby po rozložení zůstaly všechny bloky se stejným/původním názvem BLOK1 a v původní hladině Layer1 s původními vlastnostmi entit (hladina 0, Byblock...atd). Příklad (vymyšlený): Ve výkresu Vykres1 mám dvě budovy - 1Budova (o třech patrech), 2Budova (má 5 poschodí), okolní areál, ...atd. Pro Budovu1 mám nakresleny sloupy pomocí bloku Sloup4 (měř. X=Y=350) jako pole P1 = 12 x 4, samozřejmě pro 1. poschodí v hladině 1Budova-sloup1, pro 2. poschodí v hladině 1Budova-sloup2 ...atd. 2Budova: P2 = 8 x 6, hladiny 2Budova-sloup1 ...atd. Pokud aplikuji _flatten + _explode, sloupy ze všech poschodí se ocitnou v hladině 0 ("na sobě") a budu mít ve výkrese 384 identických bloků s různými názvy, které budou mít navíc některé entity "natvrdo" v různých hladinách . Pak v rozvrženích, kde některé sloupy/objekty potřebuji "zhasnout", to nejde provést (musel bych vypnout hladinu 0, ve které jsou nadefinovány veškeré používané bloky ). Blok Sloup4 je ještě použit i v hladině areal-zaklady v měřítku X=1000, Y=500, P3 = 2 x 2, v hladině 1Budova-zarizeni1 s měř. X=500, Y=500, P4 = 16 x 2 ...atd
-FerTh-
Zasláno: 18.říj.2006 v 13:34 |
To je důsledek použití příkazu Flatten. Není to žádný "příkaz na rozkládání MINSERTu", takže prostě při rozkládání postupuje objekt po objektu...
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 6690: | Snadné rozložení MINSERT objektů. | |
| Tip 1386: | Přehled vlastností objektů Architectural Desktopu. | |
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
minsert
