cvirikovec
Přihlášen: 28.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 126 |
Téma: nepripojenie výkresu s nastavenými hladinami.Zasláno: 20.čer.2019 v 14:55 |
zdravíčko.
Tak zase nejaká zaujímavosť pre mňa. Mám výkres, povypínam si v ňom hladiny, referencie.... Následne ho pripnem do ďalšieho výkresu a znova je všetko zapnuté :( čo stým? |
vbehun
Zasláno: 20.čer.2019 v 20:11 |
Jak máte nastavenu proměnnou
VISRETAIN případně
VISRETAINMODE?
cvirikovec
Zasláno: 31.čvc.2019 v 11:44 |
cvirikovec
Zasláno: 05.srp.2019 v 13:42 |
Takže dneska som vyskúšal aj všetky alternatívy týchto premenných a nič. ![]() |
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 05.srp.2019 v 14:08 |
Možná blbá otázka ale... Používáte ty proměnné ve výkrese kam vkládáte výkres? Ne v samotném x-refu..
Jo blbá otázka... sám si odpovím... To je nastavení Cadu a ne výkresu. Tedy aspon Visretainmode. jestli správně chápu. Upravil Petrsorge - 05.srp.2019 v 14:11 |
cvirikovec
Zasláno: 05.srp.2019 v 14:09 |
ano samozrejme je to v tom výkrese kde to vkladam
cvirikovec
Zasláno: 25.říj.2019 v 07:41 |
ahojte, takže nikto?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 25.říj.2019 v 08:07 |
Podle popisu v původní otázce to nastavení provádíte v nesprávném výkresu.
cvirikovec
Zasláno: 04.lis.2019 v 14:14 |
V nesprávnom?
Zasláno: 04.lis.2019 v 14:33 |
Musíte změnit v tom hlavním, do kterého připojujete.
cvirikovec
Zasláno: 04.lis.2019 v 14:50 |
no len to ja nechcem, ja si chcem nastaviť len raz ten čo pripojujem a potom ho len používať, nie stale keď ho pripojím znova a znova to nanovo nastavovať.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 05.lis.2019 v 11:08 |
Přeji příjemný den v podkládaném výkresu nepoužívejte vypnout hladinu nebo zmrazit, použijte skrytí to fuguje bez problémů. Jan Kosík
cvirikovec
Zasláno: 21.led.2020 v 10:46 |
Zdravím. tak sme to poskúšali a prišli sme len na toto:
Ani jedno nastavenie na žiadnom počítači neurobilo to žeby sa zapínal pripnutý výkres s referenciami tak aby zobrazoval len hladiny ktoré su pozapinané v tých referenčných výkresov (žiadne vypínanie žiarovky, nastavenia nič.) Jedinný spôsob je vyexportovať nastavenie hladín (.las) a následne ho načítanie do použitého výkresu. Uzavreli sme to teda že sa to inak nedá |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 21.led.2020 v 12:19 |
Jestli jsem vás dobře pochopil, tak vy máte tři úrovně 0 - 1 (s připojeným 0) - 2 (s připojeným 1+0)
A problém je, že když nastavíte něco v 1 pro 0, tak při připojení 1 do 2 to ignoruje a bere to co je v 0. Tak to funguje a nic s tím neuděláte. Pokud chcete míT jen jedno místo kde to budete nastavovat, tak jedině ta 0 s tím, že to 1 a 2 přebírají. To můžete buť VISRETAIN 0, nebo VISRETAIN 1 PLUS povolení té požadované vlastnosti pro SYNC v VISRETAINMODE. |
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
