Téma uzavřenopoškozený výkres
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: ČR (PA)
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: poškozený výkres
    Zasláno: 21.čer.2019 v 10:39
Dobrý den, mám problém s jedním výkresem. Otevřu ho, udělám tak cca 2-10 příkazů a sekne se a neodpovídá. Většinou se dole na hlavní liště zobrazí další panel s "obrázkem otazníku a textem kóty" a další s názvem "CAcDynlnputWndControl", ale ne vždy. Zkoušela jsem výkres překopírovat do nového, ale chybu to přenáší i do nových a dělá to samé. Nevíte někdo co s tím? Nechce se mi to kreslit znovu a stejně by nebyla jistota, že se ta chyba nepřenese znovu z nějakých podkladů. U jiných výkresů to nedělá, jen u toho jednoho. Mám Autocad LT 2008. Moc prosím o radu, co bych mohla ještě zkusit. Děkuji
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 11:13
Ten výkres byl nový, pokračuje se na ve výkrese od někoho, nebo tdo něj bylo něco načtenu z jiného výkresu?.
Jinak zkusit uložit do DXF, když je to dělaný v LT, nemělo by nic ztratit.
DXF pak buď otevřít nebo načíst do nového výkresu a vyzkoušet.
Lokalita: ČR (PA)
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 13:30
Výkres byl nový a byly do něj načteny podklady od gedeta. Teď sem smazala jednu elipsu, o které si myslím, že mohla dělat problémy, tak uvidím večer, až začnu pracovat. Kdyžtak zkusím ještě ten export. Jinak děkuji za reakci
Tip 311:VIPJak postupovat při záchraně poškozeného výkresu?
Tip 190:Chyba: Internal error !dbutil.cpp@855
Tip 85:AutoCAD zhavaruje s chybou UAVE.
Tip 2807:Při přepnutí z rozvržení do modelu nebo otevření výkresu nastane chyba "Unhandled Access Violation reading 0x0008 Exception at 334032F4h".
Tip 122:Jak zachránit poškozený výkres?
Tip 24:Co s poškozeným výkresem? Chyba Fatal Error při otevírání výkresu.
