Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Jílková
Přihlášen: 28.zář.2019 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 47 |
Téma: Písmenka a při tiskuZasláno: 28.zář.2019 v 18:29 |
Používám AutoCAD 2016 a v poslední době jsem zjistila zvláštní problém. Při tisku se mi množí v názvu tiskárny písmenka "a". Můj seznam tiskáren tak vypadá nějak takhle:
PDFCreatoraaaaa.pc3 PDFCreatoraaaaaa.pc3 PDFCreatoraaaaaaa.pc3 Čím se to stalo a jak to opravit? Mám ještě Windows 7. Nevím jestli by nepomohlo přejít na Windows 10. |
vbehun
Zasláno: 28.zář.2019 v 19:30 |
Zřejmě jste změnila parametry tiskárny, ale neuložila jako novou tiskárnu (pod jiným jménem) do seznamu tiskáren. Autocad si udělal nový soubor ____a.pc3 ... a tak stále dokola.
Mimochodem, není vhodnější použít nativní tiskárnu DWGtoPDF místo PDFCreatoru? --- About Setting Up Plotters and Printers |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 28.zář.2019 v 21:08 |
Pokud upravíte parametry tisku, AutoCAD si vytvoří v dočasné složce kopii PC3 - pomocný soubor s přidaným "a". Po tisku ho má smazat, ale pokud je soubor poškozen, nebo pokud v podsložce existuje soubor stejného jména, nebo pokud nemáte dostatečná práva k dočasné složce, zůstane kopie PC3 zachována a může se "množit".
Nadbytečné PC3 vymažte a ověřte originální soubor PC3. |
Jílková
Zasláno: 28.zář.2019 v 21:17 |
Děkuji, vyzkouším to.
Jílková
Zasláno: 07.říj.2019 v 16:36 |
Sláva, už to funguje. Moc děkuju.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
