johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Téma: mierka ciar rozvrzenieZasláno: 08.led.2020 v 11:30 |
dobry den chcem sa spytat ako upravit mierku ciar len v rozvrzeni tak aby vo vykrese ostalo zachovane
vo vykrese mam mierku ciar aku potrebujem ale napr v rozvrzeni mam ciarkovanu ciaru plnu a pod. skusal som zmenit meritko cez "spravce ypu cary" ale meritko sa zmenilo vsade aj v rozvrzenia j vo vykrese viete poradit?
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 08.led.2020 v 12:28 |
Změňte proměnou PSLTSCALE z 1 na 0 na každém rozvržení. Pokud je PSLTSCALE nastavené na 1, tak se měřítka čar ještě dělí měřítkem výřezu. Toto může být užitečné, když máte na jednom rozvržení více výřezů různých měřítek, protože pak budou vizuálně všechny čáry stejně velké. Aby jste viděl, jak to vypadá už i v modelu, tak si v modelu také můžete nastavit měřítko.
https://ctrlv.cz/shots/2020/01/08/AIQm.png |
johny.alias
Zasláno: 08.led.2020 v 14:04 |
dakume vyriesene
