Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Téma uzavřenoJak přelinkovat Derive Component
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak přelinkovat Derive Component
    Zasláno: 24.bře.2020 v 14:18
 byl na mě vznesen dotaz na Inventor 2019. Mám part ipt, ve kterém je "Derived Component".
Jak změnit soubor, který byl použit pro funkci Derive?
Pokus 1:
Na pravém tl. na prvek jsem nic nenašel.
Pokus 2:
Přes Design Assistant jsem také neuspěl. Dal jsem akci Replace, vybraj jsem nový part. Zatím vše v pohodě. Bohužel při Save mi to napsalo, že ten nový soubor musí mít stejné "Database id".
Pokus 3:
V VB.NET jsem napsal jednoduchou aplikaci založenou na
Application.ActiveDocument.File.ReferencedFileDescriptors(index).ReplaceReference(new_name)
Bohužel i zde to zafungovalo pouze na dokumenty vzniklé "Save copy as", což ten můj není.
Jediné co zdá se funguje je smazání toho nahrazovaného souboru a podstrčení nového. Sice to při otevření naříká, ale po Update to provede co chci.
Opravdu není nějaká jiná, legálnější, cesta jak změnit tu referenci?
Děkuji
Pavel Štyl
Bodů: 21941
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2020 v 17:46
To sice používáte správnou funkci ale nesprávnou metodu nahrazení. Funkce Odvození (a jeho úpravy v cílovém dokumentu) očekává, že se nezměnil základ zdrojového tělesa (že třeba místo šroubku nepodstrkujete nafukovacího králíčka), že se samotný model principálně neliší a změnily se jen jeho rozměry, ubyly/přibyly geometrické prvky, apod. To zjišťuje tím, že ověřuje, zda modely vznikly ze stejného základu, následnými modifikacemi téhož modelu (to je ono Database Id).
Toto asi potichu neobejdete, leda vytvořit prvek odvození znovu (třeba i programově).
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2020 v 08:56
Děkuji za info. V Inventoru dělám pouze okrajově a nebyl jsem si jistý, jestli jsem nějakou možnost nepřehlédnul.
Pavel Štyl
