Téma uzavřenoNastavení výřezu "maximálně" (pro tisk)
michal@hadraba.cz Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2016
Autocad Civil 2016
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení výřezu "maximálně" (pro tisk)
    Zasláno: 11.kvě.2020 v 22:54
používám ve výkresovém prostoru nastavení výřezu pro tisk maximálně. Někdy to funguje dobře, tedy nastaví se to kolem nakresleného rámečku výkresu, ale někdy to skočí úplně jinam, přestože že mimo rámeček žádné entity nejsou. Ani ve zmražených nebo vypnutých hladinách.
Samozřejmě se to dá obejít použitím volby "okno", ale zajímalo by mě proč to někdy funguje a někdy ne.
Díky,
Michal Hadraba
Majkl
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2020 v 08:20
Nemáte ve výkrese třeba entity bod nebo jiné entity, který mají stejnou barvu jako pozadí?
Chová se stejně i "Zoom vše"? Zkoušel jste vybrat všechny entity (Ctrl+A) a pak odebrat oknem viditelné entity?
JDoubrava Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2018
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2020 v 08:31
Kdysi se mi stalo něco podobného. Zoom Extents vždycky odzoomoval někam do nekonečna. Pak se ukázalo že ten výkres pocházel z nějakého Cadkonu nebo z čeho a byl tím poškozený.
Autocad Civil 2016
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2020 v 08:33
Dal jsme zoom vše a nikam to neuteklo. Zkoušel jsme oknem vybrat všechno mimo to okno a nic tam nebylo (při výběru i neviditelného objektu se ukáží ty modré terčíky).
Jo a zoom extens (zoom vše) skáče někam do háje přesně u výkresů, které nepocházejí z Autocadunebo jsou jinak zadělané, ale to je jiná písnička. To lze hravě odstranit pokud ten výkres zkopírujete příkazem Wblock do nového.
Majkl
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 3918:Nedaří se mi na HP DesignJet vytisknout plakát delší než cca 138cm (54").
Tip 1202:Ploter HP DesignJet 5000 hlásí "Out of disk space" při zpracování tiskové úlohy v PostScriptu.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
