slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Nefungují mi klávesové kombinace Alt+nnn v CaduZasláno: 22.kvě.2020 v 15:49 |
Mám problém při zadávání speciálních znaků pomocí klávesové kombinace Alt+číslo v prostředí AutoCADu (např. Alt+0215 pro znak "×").
A ne příbuzný tip nepomáhá po stisknutí ALT vyskočí tohle okamžitě.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 23.kvě.2020 v 08:45 |
Tohle je bohužel funkce Windows, nelze v AutoCADu nijak ovlivnit. Prostě je potřeba tu numerickou klávesu stisknout prakticky souběžně. Nebo si na často používané kódy udělat jinou zkratku.
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 25.kvě.2020 v 08:29 |
Já se s tímto problémem nesetkal, ale možná to je tím, že buď požívám klasické menu nebo i když mám paletové menu tak mám zobrazený panel nabídek. MENUBAR 1
Sice ztratíte jeden řádek z prostoru, ale pak nebude problém s psaním znaků přes Alt. Nebo jak už bylo zmíněno výše, tak se musí první číslo zmáčknout rychle po zmáčknutí Alt. Upravil Petr75 - 25.kvě.2020 v 08:34 |
slasid
Zasláno: 25.kvě.2020 v 14:11 |
Tak se zdá, že problémem je patrně externí numerická klávesnice.
Prostě ji Win10 v některých programech při zadávání speciálních znaků (tzn. stisknuté klávese ALT) ignoruje. Když připojím jinou klávesnici s integrovaným numerickým blokem, tak je vše OK. Takže tohle už je dotaz do jiného fóra.
slasid
Zasláno: 25.kvě.2020 v 14:12 |
Zajímavé je, že ve WIN 7 to funguje bezchybně.
Zasláno: 25.kvě.2020 v 14:46 |
Asi bude souviset s driverem dané klávesnice. Jaké znaky potřebujete zadávat? Nebude pohodlnější virtuální klávesnice?
slasid
Zasláno: 25.kvě.2020 v 17:12 |
No virtuální klávesnici požívám tam, kde napříč Win 10 nefunguje Alt+něco. Takže třeba Excel, ve Wordu vše funguje tak jak má. V Outlooku v těle zprávy OK, v předmětu používám virtuální klávesnici.
Ale v Cadu nezadám na virtuální klávesnici "–" (neplést s -) ale "× ano (neplést s x). Na fyzické ani jeden z nich.
Zasláno: 25.kvě.2020 v 21:23 |
Proč ne? NDash i MDash pomlčky jde zadat virtuální klávesnicí - stačí delší stisk pomlčky. Totéž "×" při delším stisku hvězdičky.
slasid
Zasláno: 27.kvě.2020 v 10:26 |
No to je na tom to vtipné. Virtuální klávesnice mi v CADu napíše "×" ale nikoliv "–". Zvláštní.
Ale zkusil jsem jinou externí numerickou klávesnici a na ní znaky psát jde, takže aspoň takhle vyřešeno. Zvláštní je nefunkčnost té pomlčky na virtuální klávesnici v CAD, ale to není teď již tak zásadní problém.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
