Téma uzavřenoInventor, Vault a Windows 10
O.Buric Zobrazit panel
Přihlášen: 19.srp.2015
Lokalita: ČR (PL)
Inventor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor, Vault a Windows 10
    Zasláno: 07.čer.2020 v 12:06
Používám ještě starý Inventor 2016 s Vaultem a kvůli závadě jsem byl donucený přejít na nový počítač. Při instalaci jsem narazil na problém. Inventor 2016 mi jde nainstalovat normálně a funguje, ale Vault 2016 mi hlásí chyby. Mám verzi Basic. Nevíte jak nainstalovat Vault 2016 na Windows 10?
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2020 v 12:25
Vault 2016 bohužel není kompatibilní s Windows 10 - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435
Buď tedy nainstalujte původní, kompatibilní operační systém, nebo s upgradem operačního systému proveďte i potřebný upgrade aplikací, v tomto případě Inventoru a Vaultu.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (PL)
Inventor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2020 v 12:42
Měl jsem tam Windows 7, ale už bych se k nim nechtěl vracet, protože nemají podporu a aktualizace bezpečnosti.
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2020 v 12:47
To nemají. A neměly už asi ani před tou hardwarovou závadou. Pak nezbývá než přejít na novější verze i u aplikačních programů nebo použít nějaký virtuální stroj ve Windows 10 (ale ten se pro CAD a PDM aplikace moc nehodí, navíc ten problém s bezpečností neřeší).
Lokalita: ČR (PL)
Inventor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2020 v 14:16
Díky, asi mi nic jiného nezbyde. Měl jsem potíže načíst některé modely z novějších verzí, tak to tím spláchnu oboje.
Tip 11716:Po instalaci Windows Update mi přestal fungovat Vault Server.
Tip 11534:VIPPo aktualizaci Windows 10 nejde přihlášení Vault - není možné najít služby správy dat na localhost
Tip 12399:VIPPo aktualizaci Windows 10 nefunguje Vault - hlásí Server ADMS nenalezen
Tip 4765:VIPPoužití Inventoru 9 a 10 zároveň na jednom Vault 4 serveru.
Stránka byla vygenerována za 0,871 sekund.
