benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Vložení a vypálení loga do plechuZasláno: 27.čer.2020 v 23:27 |
Dobrý den.
Mám plechovou součást a na čelní stranu "krabice" potřebuji vložit a později vyříznout logo které mám ve formátu DWG. A nějak se mi to nedaří. Nemůžete mi někdo prosím poradit? Logo jsem dostal od grafiků a otevřu ho pouze v DWG TrueWiew. Děkuji za info
O.Buric
Přihlášen: 19.srp.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 28.čer.2020 v 07:50 |
To DWG si načtěte do náčrtu a pak už záleží co s tím budete dál dělat, jestli NC na vypalovačku, extrudovat a odečíst, nebo raznici atd.
mineza
Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 28.čer.2020 v 10:24 |
Pokud chcete vypálit logo, tak to jde rychle v Autocadu. Upravíte výkres a necháte pouze obrysy (vymazat osy, kóty,...). Soubor uložit - Název souboru - Soubor typu - DXF
mira
benzala
Zasláno: 28.čer.2020 v 10:35 |
Děkuji za odpovědi ale mám problém v tom že to DWG nedokáži vložit do náčrtu.Zkoušel jsem vložení ACAD a nejde mi to :)
Tak nevím kde dělám chybu.
mineza
Zasláno: 28.čer.2020 v 11:02 |
Mně to v AUTOCADU jde, akorát je ještě potřeba dokreslit vnější rozměry plechu, rozložit bloky, vymazat výplně a dodělat propoje písmen, aby nevypadly středy při pálení
mira
Zasláno: 28.čer.2020 v 11:57 |
Příčina bude v tom, že nejde o výkres ve formátu DWG, pouze má tuto příponu. Použijte DXF nebo nejprve vytvořte podklady ve skutečném formátu DWG z AutoCADu. A pokud možno bez víceúrovňově vnořených bloků, jen standardní geometrii.
mineza
Zasláno: 28.čer.2020 v 12:13 |
Pravděpodobně soubor byl nakreslen v jinou aplikací, než od Autodesku. Pracovat se s tím ale dá po přeuložení dobře.
mira
benzala
Zasláno: 28.čer.2020 v 12:44 |
Ale jak to přeuložím?
Nějaký konventor ? Ale díky za postřehy :)
vbehun
Zasláno: 28.čer.2020 v 17:08 |
Zkuste požádat autora souboru DWG, aby jej uložil jako DXF.
Pokud to nepůjde, máte zazipovaný DXF zde: |
mineza
Zasláno: 28.čer.2020 v 17:59 |
Konvertor není potřeba. Jak jsem již psal: nejlépe v
mira
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
