mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: _DIMZasláno: 08.čvc.2020 v 09:28 |
Zdravím,
po zadaní DIM a snahy okótovať niečo, sa kóta zobrazí až po poslednom kliknutí, kedy urťujem kde sa má zobraziť kóta (text) Je to v nejakom nastavení, vie mi s tým niekto pomôcť pls? Aby som videl kótu už od prvého kliknutia?
Zasláno: 08.čvc.2020 v 09:35 |
V jaké verzi? V aktuálních verzích se dynamická kóta zobrazí hned po identifikaci kótovaného objektu.
mikeborecek
Zasláno: 08.čvc.2020 v 09:43 |
2016
Zasláno: 08.čvc.2020 v 11:25 |
Ve verzi 2016 už je to také - vám se v příkazu _DIM, např. po výběru (resp. dokonce už po najetí) strany obdélníka, nezobrazí dynamická kótovací čára? Nenapadá mne čím by to mělo jít vypnout.
mikeborecek
Zasláno: 08.čvc.2020 v 12:01 |
Presne tak. Bolo mi divné, že pri kótovani touto formou _DIM, nevidím kótu až pri poslednom kliku. Preto som si myslel, že či som niečo omylom nevypol/neprepol v nastaveniach...
Skúsim si preniesť nastavenia od kolegu, uvidím, či mi to pomôže. Zatiaľ ďakujem
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 08.čvc.2020 v 12:28 |
No asi byste měl začít tím, zda máte poslední updaty. Pak jestli je problém něčím specifický.
Dělá to i v novém výkrese, jen s annotativními styly/se všemi, hladiny, všechny zapnuté........... Atd.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
_DIM
