Téma uzavřenoInfraworks > Formit > Revit
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Infraworks > Formit > Revit
    Zasláno: 14.čvc.2020 v 14:38
Jaká jsou omezení Formit Converter v Revitu, pokud chci naimportovat vygenerovaný model z Infraworks přes FormIt do Revitu? Padá to na počet hran, pak na další chyby a nakonec nic nenačte. Jedná se o zastavěný pozemek o několika ha. Kde zjistím, kolik hran má naimportovaný model ve FormIt z Infraworks, kvůli jeho možnému následnému rozdělení? Přes *.sat nebo *.skp to do Revitu načtu, ale doufám, že import toho modelu "přímo" z FormIt bude kvalitnější.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2020 v 06:11
Spíš bych doporučil nějaký "dospělejší" formát, např. export do FBX a následně buď přímý import (AutoCAD) nebo přes Navisworks a NWD do Revitu (koordinační model).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2020 v 15:28
Jo, to je lepší cesta, myslel jsem že přes ten FormIt dostanu něco bližšího Revitu, ale takto to stačí, navíc to lze i říznout, takže OK.¨
Ale dotaz k Infraworks - dokážu při generování modelu z mapy někde nadefinovat, že nechci koleje, stačí mi jen obrys tělesa, koleje a pražce jsou zbytečné, navíc v některých detailech trochu "směšné" - koleje kolmo vzhůru apod.
spackovaE Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 30.říj.2011
Lokalita: ČR (JM)
Civil, Infraworks
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2020 v 17:47
v model builderu nelze určit, které entity načítat nebo vynechat. Navíc program negeneruje samostatně železniční těleso a jednotlivé kolejnice. Načte si pouze osu koleje a k ní přiřadí styl jednokolejné trati. Nejrychlejší asi bude změnit styl železnice, tak aby kolejnice a pražce nebyly vidět. Přikládám obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36651/žel.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2020 v 21:33
To naprosto stačí, díky.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2020 v 18:47
Ještě by bylo dobré doplnit tento proces o JTSK souřadnice. V IW si je mohu nastavit, ale při přenosu přes NW a koordinační model do Revitu se mi někde ztrácí (nebo mi nefunguje zarovnání souřadnic koo modelu na sdílené souřadnice). Je možno tento proces trochu popsat?
Tip 13885:Model z Infraworks je po načtení do FormIt nebo do Revitu pootočený.
Tip 9505:Kde se berou soubory .AXM v mém cloud úložišti?
Tip 13137:Jak vygenerovat hmoty stávajících 3D budov v okolí vašeho BIM projektu?
Tip 10318:Převod rodin Revitu do FormIt 360 a zpět (a SKP na RFA).
Tip 13972:Jak doplnit text do projektu v Infraworks?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
