czmanr
Přihlášen: 06.zář.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2018, Revit 2019 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Popisek k úsečce/křivceZasláno: 16.čvc.2020 v 09:51 |
Zdravím, bylo by pro mě velkým zjednodušením, kdyby v Autocadu (2020) šlo nějakým způsobem přidat do vlastností objektu (úsečka, křivka) řádek, kam by se dala zapsat poznámka... Potřebovala bych přiřadit čarám čísla, ale dělat pro každou čáru zvlášť hladinu je moc komplikované a nepřehledné, vedle vkládat popisek také a vytvořit blok by šlo, ale jeho úpravy jsou pak "zdlouhavější"... Představovala bych si přidat např. ve Vlastnostech do karty Obecné přidat řádek, do kterého bych mohla připsat poznámku. Nevíte někdo jak na to, nebo jestli je to vůbec v Autocadu možné? Případně máte jiný návrh jak toto vyřešit? Díky za pomoc! |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 16.čvc.2020 v 16:54 |
No v holém autocadu bych asi využil pole Thickness/Tloušťka. Jestli to teda nepoužíváte... ale většina lidí asi ne.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 18.čvc.2020 v 13:53 |
Takováto objektová data lze snadno připojovat v AutoCADu Map 3D, Architecture nebo Civil 3D. Pokud stačí jednoduchá textová poznámka, použijte starší tip:
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
