Téma uzavřenoSestavu nelze exportovat do FBX
DeadSmoke Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čvc.2020
Lokalita: ČR (JM)
Fusion 360; Inventor ; AutoCad; Blender
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sestavu nelze exportovat do FBX
    Zasláno: 17.čvc.2020 v 13:51
v programu Fusion 360 jsem vytvořil poměrně rozsáhlou sestavu, která obsahovala kromě velikého množství objektů vytvořeného v fs360 i jeden exportovaný ve formátu FBX, Fusion ho uložil jako Solid Mesh. Bohužel při pokusu o export celé sestavy do FBX přes cloud mi to vyhodí soubor, který je prázdný.
Neví si s tím někdo rady? Zkoušel jsem vymazat všechny objekty, které jsem nevytvořil přes fusion a pořád to nejde.
Moc děkuji všem za odpověď
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2020 v 13:47
Pro konkrétní příčinu by bylo potřeba prozkoumat onu sestavu, ale mělo by pomoci vyexportovat vše do nějakého neutrálního formátu, např. IGES, ten pak načíst zpět do Fusion 360 a teprve to pak exportovat do FBX.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2020 v 15:07
Snažil jsem se nahrát tu sestavu na A360 a poté jí stáhnout v FXB, ale ani toto nefungovalo.
Myslíte, že by mohl být problém, že jsem pracoval s komponentem ve formátu FBX ?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2020 v 08:16
Onen navržený postup nepomohl?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2020 v 10:25
Bohužel ne, nešlo to exportovat do žádného jiného formátu než fusion 360, nakonec jsem to musel sestavit znovu v jiném programu.
Moc děkuji za vaší pomoc.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2020 v 18:37
Pokud to nejsou důvěrná data, pošlete prosím odkaz ke sdílení (třeba jen soukromou zprávou).
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2020 v 20:28
Děkuji za vaší pomoc, bohužel data jsou důvěrná.
Tip 6222:VIPKonverze 3D modelů AutoCADu/Inventoru na formát COLLADA (.DAE)
Tip 12249:VIPJak exportovat FBX z AutoCADu 2019, 2020?
Tip 13616:VIPPřenos dat z Navisworksu do Inventoru - doporučení
Tip 11656:Export z webového Fusion 360 do jiných CAD formátů.
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 12028:Jak vytisknout 3D figurky navržené v Character Generatoru?
Stránka byla vygenerována za 0,656 sekund.
