Téma uzavřenoHromadná změna faktoru šířky a rozteče textu
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna faktoru šířky a rozteče textu
    Zasláno: 22.čvc.2020 v 07:14
Ahoj,
prosím Vás, mám ve výkresu spoustu odkazů s textem, kde je faktor šířky a rozteče nastaveny na 0,7 a chtěl bych to hromadně změnit na 1,0.
Lze to nějak hromadně udělat, abych nemusel editovat každý odkaz zvlášť?
Děkuji, Lukáš.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2020 v 08:23
Určitě to půjde, minimálně nějakým makrem, ale o jakou entitu a hlavně o jakou vlastnost jde? (nejlépe jejím názvem v okně Vlastnosti)
Nejde jen o šířkový faktor fontu nastavený ve stylu písma?
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2020 v 08:34
Připojené souborypdfuploads/40779/faktorsirky.pdf
Když rozkliknu textové pole a nebo Modkaz a chci editovat text, tak je tam nabídka pro FAKTOR ŠÍŘKY, ROZTEČ...
A právě ten faktor šířky a rozteč bych chtěl hromadně upravit.
Děkuji, L.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2020 v 12:07
Zdarvím.
Zkusil bych buď:
1. Vytvořit nový styl písma s požadovaným nastavením a požadované texty do něj převedl.
2. Vybrat texty a provést změnu ve vlastnostech. A pokud něco zapomenete, kopírovat vlastnosti.
Mašek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2020 v 12:12
Aha, ale tenhle faktor šířky není vlastností MOdkazu, ale vlastností jednotlivých vybraných částí toho odstavcového textu. Buď jej tedy změňte ve stylu písma, nebo - pokud je faktor šířky měněn individuálně uvnitř MTextu - odstraňte ony formátovací řídicí znaky (viz Unformat nebo MTextCF v sekci Download).
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2020 v 16:28
Snad pomůže. Formátuje to jen celé texty. Testováno zběžně.
Vyžaduje StripMtext v5-0c
;; ACAD 2012+
;; Requires StripMtext v5-0c
;; Original https://www.theswamp.org/index.php?topic=31584.0 (free registration required)
(defun c:MtextsWidth ( / n s i e p)
  (if (and (or (load "StripMtext v5-0c")
       (prompt "\nError: This tool requires 'StripMtext v5-0c' routine loaded!"))
   (setq s (ssget "_:L" '((0 . "MTEXT,MULTILEADER"))))
   (setq n (getreal "\nSpeficy Mtext Width Factor: "))
   (StripMtext s "W")
    (repeat (setq i (sslength s))
      (setq e (ssname s (setq i (1- i)))
    p (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget e))))
"Contents"
"MText/Contents"))
      (setpropertyvalue e p
(strcat "{\\W" (rtos n 2 2) ";" (vl-list->string (vl-remove 123 (vl-remove 125 (vl-string->list (getpropertyvalue e p))))) "}"))))
  (princ)
(defun c:MtextsTracking ( / e s i e p)
   (setq n (getreal "\nSpecify Mtext Tracking: "))
   (StripMtext s "T")
"Contents"
"MText/Contents"))
(strcat "{\\T" (rtos n 2 2) ";" (vl-list->string (vl-remove 123 (vl-remove 125 (vl-string->list (getpropertyvalue e p))))) "}"))))
  (princ)
Tip 4374:Mohu upravit šířkový faktor textu v Revitu?
Tip 7187:Jak zvětšit odsazení textu MOdkazu od podtržení?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 5098:VIPZměna rozteče bublin při pozicování.
Tip 4988:Přizpůsobení šířky textu v rozpisce AutoCADu Mechanical.
Tip 1246:Pomalé otevírání výkresů v prohlížeči Volo View.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
