ImothepH
Přihlášen: 25.zář.2009 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: otvorenie súboruZasláno: 15.říj.2020 v 10:29 |
Ahojte, mám problém s otvorením súboru.
Omylom som dal uložiť súbor počas editovania bloku. Odišiel som od počítača a po chvíli mi počítač zamrzol a musel som reštartovať. Po otvorení daného súboru mi otvorí výkres ale už len ako daný blok. Viete mi prosím poradiť ako z toho von? Ďakujem
Upravil ImothepH - 15.říj.2020 v 10:50 |
ImothepH
Ešte som zabudol napísať že ide o autocad 2012
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 15.říj.2020 v 13:13 |
Asi vás zklamu, ale pokud nemáte zálohu (hledejte .BAK), obsah původního výkresu jste si přepsal. Pro jistotu doporučujeme používat utilitu SureSave.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 15.říj.2020 v 14:57 |
Případně hledejte v adresáři c:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\ soubor s příponou SV$, někdy i BAK a kupodivu i někdy DWG
J. Mantlík
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 15.říj.2020 v 15:25 |
Si pamatuju, že se mi taky něco takového stalo.
Ten soubor měl pořád stejnou velikost, jen se prostě otvíral ten blok jako výkres... Už si nepamatuju jak jsem to vyřešil, ale určitě bych zkusil audit, recovery... nebo šáhnout to té záloze. |
ImothepH
Zasláno: 15.říj.2020 v 17:16 |
skusil som to cez audit a urobilo to to čo malo vyčistilo výkres a ostal len ten block. čiže pre mňa zlé riešenie.
Inak som to vyriešil cez ten bak. tam som mal úpravy cca pol hodiny dozadu a úpravy v bloku som riešil pomocou toho pokazeného súboru takže to šlo rýchlo opraviť. Skúšal som aj tento postup no nefunguje Rád by som mal na túto situáciu riešenie lebo už sa mi to stalo dávnejšie. a vždy sa to môže stať znova. Ďakujem všetkým za rady
Zasláno: 15.říj.2020 v 19:14 |
Ten odkaz s tím nijak nesouvisí. Výkres a blok se nijak neliší - pořád je to DWG, do něj můžete uložit co chcete. Pokud chcete uložit blok, musíte zvolit samostatný soubor a ne si přepsat hlavní výkres.
Jediná ochrana je vytváření záloh, třeba tím SureSave.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
otvorenie súboru
