maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Téma: Dohrání materiálu do komponentZasláno: 20.led.2021 v 15:05 |
Dobrý den
potřebuji do více dílcu dohrát nový materiál jde to nějak hromadně nebo musím po jednom?
Když můžu pomůžu:)
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 20.led.2021 v 15:50 |
doporučuji použít knihovnu stylů, centrálně máte všechny materiály v otevřené součásti ji jen vyberete jako aktivní mrkněte sem: |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 21.led.2021 v 09:33 |
Zdravím, nejspíše ručně po jednom - záleží ale na množství a přiděleném čase.
Pokud požadavek dobře chápu, tak stejně jako barvu lze i materiál makrem zapsat do uživatelské iVlastnosti prvku např. při uložení. Pak tuto iVlastnost lze opět makrem hromadně měnit / přepsat u vybraných či všech prvků.
Je ale potřeba následně v razítku prvku uvádět tuto uživatelskou iVlastnost, namísto vlastnosti materiál. Hraje li ale přesná hmotnost sestavy z odlišných materiálů výraznou roli, tak bych hledal i jiný postup, protože hmotnost prvku pak nemusí odpovídat. |
JanB.
maiklss
Zasláno: 21.led.2021 v 09:55 |
Mě jde jen o to přehrát tam celou databází materiálu aby byla aktuální .definování je otázky chvilky u dilcu přes rozpisku
Když můžu pomůžu:)
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 22.led.2021 v 10:13 |
V zásadě, pokud byl definován v knihovně stylů, tak je aktualizace velmi snadná a rychlá. Bohužel nevím jak jednoduše v dílu založit nový materiál. (Kromě ručního založení).
Jde o to vytvořit tam stejně pojmenovaný materiál jako je v knihovně stylů -> pak se jen aktualizují vlastnosti knihovnou stylů (záložka Správa aktualizace stylů). To by mělo jít snad i hromadně např. z výkresu (aktualizovat styly a bývalo zatržítko včetně podřazených dokumentů nebo tak něco - to bral vše, ne jen výkres, ale i všechny díly a aktualizoval to s knihovnou). Bohužel k tomu je potřeba mít už materiál v dílu založen - sám jej "nepřepne". |
maiklss
Zasláno: 23.led.2021 v 15:14 |
Pravé jak píšete v knihovně v iptnsouboru není, ale zkusím si udělat aktualizacni makro a pak jen změním materiál před rozpisu a je hotovo:)
Když můžu pomůžu:)
Cheff
Zasláno: 25.led.2021 v 09:13 |
Makro neumím, ale dneska jsem si odzkoušel, že hromadně to tam poslat jde i ze sestavy -> taková ručně hromadná. Vybrat konkrétní díly v sestavě a změnit jim materiál - to udělá přímo do součástí. (Materiál lze vytvořit i v sestavě)
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
