Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Uložení hodnoty a následné vloženíZasláno: 04.bře.2021 v 15:30 |
prosím o radu zda něco takového existuje, protože by to urychlilo práci. Př: mám dva objekty a chci je posunout (nikoli najednou) o vzdálenost, kterou si někde odměřím - např 1001mm. Popravdě mne nebaví toto pořád vypisovat, pokud edituji úsečku, křivku, posouvám objekty apod ... vše o tuto hodnotu. Existuje něco ve stylu - nastav mi tuto hodnotu, kterou odměřím, jako hodnotu "X". Následně edituji cokoli nebo chci cokoli posunout a namísto číselné hodnoty bych zadal "X" a enter. Posunulo by se to přesně o hodnotu, která odpovídá X Díky za rady |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 04.bře.2021 v 15:44 |
asi takové plácnutí... ale.. co zkusit "vylepšenou" schránku windows 10...? Kl. zkratka Win+V... má hystorii, dokonce se, v rámci stejného uživatele i sdílí, tak že je můžete používat jak v práci (home office) tak i doma... :-)
JASponza
Mikemamm
Zasláno: 04.bře.2021 v 15:49 |
Obávám se, že to nepomůže.
Vůbec nechci vyplňovat jakoukoli hodnotu. Obdoba ekvidistanta - mohu zadat hodnotu číselně nebo si ji odměřit a automaticky se odměřená vzdálenost přenese na ekvid, tozn čísla vůbec nevyplním. Toto bych chtěl, aby se dalo použít, akorát by se to v rámci autocadu uložilo jako např "X", pak při jakékoli editaci bych namísto čísla vyplnil pouze ono "X" a to by obsahovalo odměřenou hodnotu... |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 04.bře.2021 v 17:32 |
Takovéto myšlenky, pokud máte LT, jsou poněkud odvážné.
Dle mého můžete zkusit takovéto makro. Resp. třeba 4 makra pro všechny 4 ortogonální směry. move;;$M=$(getvar,userr1)<90 Nevím zda zadání úhlu půjde jinak než fixně, asi ne. Makro můžete mít na paletě, nebo klávesové zkratce. To je jen takový tip - pro vás abyste otevřel nápovědu a sám se něco naučil. Já LT nemám, nemohu to vyzkoušet, čili tam může bvýt jiné omezení o kterém nevím.
Upravil johny - 04.bře.2021 v 18:11 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 04.bře.2021 v 22:22 |
Zadávání vektoru posunutí/kopie může být i formou ukázání na jiném objektu, takže můžete jen ukázat třeba koncové body nějakého jiného objektu. Další možnost je použít paměť v Rychlém kalkulátoru (Ctrl+8).
Mikemamm
Zasláno: 05.bře.2021 v 08:10 |
Tak přes rychlý kalkulátor to funguje dobře. Odměření vzdálenosti a hodnota skočí do kalkulátoru, poté přenést hodnotu na příkazový řádek. Tento styl jsem měl namysli. Jen marně pátrám jak k oběma těmto příkazům (odměř, vlož na příkaz řádek) přiřadit kl zkratku - v CUI jsem nedohledal...
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
