Téma uzavřenoADT 2007 - Project Navigator
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Lokalita: Slovensko
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ADT 2007 - Project Navigator
    Zasláno: 01.říj.2006 v 18:41
V PN 2007 sa objavila nová vlastnosť - nie je možné importovať layouts z constructs, elements a views toho istého projektu. Prvá lastovička priletela už vo verzii 2006, keď vo views sa po importe layoutu do sheets zablokoval prístup (súbor zmizol z časti views) a dal sa otvárať iba zo sheets. Zdá sa, že AutoDesk nám chce nadiktovať "správný" postup pri projektovaní a tak umelo blokuje funkcie, ktoré fungovali v minulých verziách a nemajú žiadny vplyv na funkčnosť ADT.
Navigátor používame v sieťovom prostredí od verzie 2004. V rámci projektu používame minimálny potrebný počet vnorených úrovní xrefov. Na poslednej pracovnej úrovni je layout (1 alebo viac) a ten bol importovaný do sheets.
V súčasnej verzii musí byť vždy súbor v sheets a len layouty z týchto súborov sú listy vykreslenia. Ospravedlňujem sa za dlhý úvod........
Poznám filozofiu ADT, viem že je lepšie používať zobrazenia ako stavy hladín, ale napriek tomu sú vo výkresoch objekty kreslené mimo ADT, existujú jednoduché výkresy kde je nezmysel "ťahať" ich cez xrefy do výkresu kde sa iba vyplotrujú.
Chcel by som na to poznať Váš názor, skúsenosti a postupy aké používate. Nie je možnosť vypnutia tejto novej funkčnosti?
MM
Tip 3974:VIPSnadné přidání stávajících výkresů do navigátoru projektu ADT.
Tip 6429:Po přesunu projektu některé DWG soubory chybí v Navigátoru.
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 11142:Chyba: Data source provider error
Tip 3854:Jak do DWF souboru vložit rozpočet, smlouvu, fotografie nebo prezentace?
Tip 9933:Nelze spustit Navisworks Navigator v AutoCAD Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
