Téma uzavřenoMakro - if then
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Makro - if then
    Zasláno: 14.dub.2021 v 09:58
Zdravím, je možné vyrobiť makro s podmienkou na parameter?
Príklad:
Ak je parameter "SirkaSkrinky">=600 potom skry/vymaž objekty v hladine "dvierka"
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 10:24
Možné je všechno, ale jaký parametr? Dynamického bloku? Parametrického kreslení? U jakého objektu? Bude na to asi potřeba LISP makro.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 10:29
Pri parametrickom kreslení - obdĺžniky.
Rád by som sa ešte informoval ohľadom .dxf, pretože len to vedia chalani naimportovať do CNC, sú tam nejaké obmedzenia pri kreslení (hladiny, Styly kót, písma...)? Pretože naposeldy sa mi stalo, že som mal nahodenú skrinku parametricky a okótoval som to kotovacím stylom z iného výkresu a už mi to nešlo otvoriť. Tak neviem, či to bola len blbá zhoda okolností, lebo sú tam nejaké obmedzenia.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 13:39
To jsou moc široké pojmy. V AutoCADu je na takové věci výkres málo "strukturovaný", jsou to "čáry", ne "skříňky" a "dvířka", takže pro podobné funkce je potřeba strukturu dodefinovat nějakým utažením na konkrétní názvy bloků, hladin, parametrů. Nebo použít vhodnější nástroje jako Inventor nebo Fusion 360 (např. s modulem Furniture).
Tip 3035:VIPJak použít podmíněné výrazy v parametrech součástí Inventoru?
Tip 9934:Jak rozpoznat sestavu od svařence ve VBA nebo iLogic?
Tip 14216:Podmínka IF-THEN v textových polích a atributech AutoCADu.
Tip 13535:iLogic: Jak zjistit že dokument je plechová součást a že má díry?
Tip 14610:Příspěvek jednotlivých konstrukčních prvků k celkové hmotností součásti Inventoru (iLogic).
Tip 13851:Jak hromadně přepočíst všechny parametry modelu?
