Téma uzavřenoimport bodů (bloku?) včetně atributu
HonzaKel Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2021
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import bodů (bloku?) včetně atributu
    Zasláno: 16.čvc.2021 v 10:43
Zdravím,
mám tady takový menší oříšek... je tady možnost vložení značného množství bodu do Cadu včetně atributu, respektive popisu?
Pro představu mám v texťáku, excelu cca 2000 bodů v souřadnicích s označením. Teda 3 sloupece: číslo bodu;souřadnice x; souřadnice y.
Našel by se prosím někdo, kdo by mi uměl s tímto masakrem poradit?
Díky,
Honza
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2021 v 11:18
Já bych doporučoval se naučit, jak takový problém vyřešit scriptem sepsaným v excelu.
Docela dobrý návod je tady
Samozřejmě je to trochu pracnější, ale dle mýho je to základní znalost, kterou by měl každý trochu pokročilí uživatel umět.
Druhá možnost je jít cestou již naprogramového řešení - LISPu. Najít LISP je obvykle cesta rychlejší a příjemnější, zvláště pokud řešíte úkol, který řešilo už asi milion lidí před vámi. Ale šel bych touto cestou jen pokud již umím tu předchozí. Nicméně vhodné řešení je třeba tady: https://www.cadforum.cz/cz/download.asp?file=ascpoint&sort=
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2021 v 14:03
Pokud máte AutoCAD (a ne AutoCAD LT), můžete použít zmíněný AscPoint freeware nebo pokud máte AutoCAD zakoupen u Arkance Systems, tak pohodlnější nástroj Import Bodů:
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2021 v 15:32
Já něco podobného také dělám pomocí excelu. Vzoreček je
=CONCATENATE("-VLOŽ bod-číslo-dynEnter";G2;",";H2;" 1 0 ";A2)
"bod-číslo-dyn" je blok s atributem "číslo"
"G2" - X
"H2" - Y
"A2" - číslo bodu
Sloupec z Excelu dám do textového souboru a text "Enter" nahradím odřádkováním. Text pak zkopíruji do AutoCADu do příkazového řádku.
proměnná ATTDIA musí být nastavena na 0, aby se nezobrazil dialog s atributy, ale atributy se zadávaly z příkazového řádku.
Mám možnost používat jen AutoCAD LT.
Upravil Petr75 - 16.čvc.2021 v 15:40
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2021 v 15:20
Díky za reakce.
Vyzkouším.
Tip 6908:Jak do AutoCADu načíst body z TXT/CSV seznamu souřadnic?
Tip 7172:Snadný převod bodů Civilu na bloky s atributy.
Tip 14629:Rozšířený ASCPOINT - import souřadnic z CSV souboru, včetně bloků s atributy, GPS souřadnic apod.
Tip 2443:Jak nastavit Z-souřadnici bodů podle hodnoty jejich atributu "Výška"?
Tip 13054:Mohu editovat atributy bloků v DWG souboru na mobilním zařízení?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
