Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOhybový moment na hřídeli
Jarda93 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2021
Lokalita: ČR (LB)
Inventor2019,Inventor2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohybový moment na hřídeli
    Zasláno: 21.pro.2021 v 18:38
Dobrý den. Potřeboval bych poradit, jak zadat zatížení hřídele v generátoru komponent hřídele v záložce výpočet, které odpovídá následující situaci: hřídel, která je uložena ve dvou ložiskách a na jednom konci je ozubené kolo kuželové se šikmými zuby. Ložiska nahradím podporami (jedna volná a jedna pevná - podle uložení). Pak je tu ozubené kolo, které zabírá s jiným kolem na další hřídeli, takže mezi zuby kol vzniká radiální, axiální a obvodová (tečná) síla. Radiální sílu mohu zadat, protože je v nabídce. Další dvě síly ale neprocházejí hřídelí, takže by se měly nahradit nějakým momentem, ale nevím jak to správně udělat. (velikosti sil i polomr kola - kde působí síly znám) Pokud zatížení zadám správně, tak v záložce grafy získám graf ohybového momentu, který potřebuji. Přidám obrázek, abyste lépe pochopili, jak to myslím. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
