madep
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 220 |
Téma: Automatické přejmenování tělesZasláno: 02.led.2022 v 14:25 |
Ahoj všem,
Rád používám víceobjemová tělesa jako řídící modely pro sestavy. Abych si ušetřil práci s pojmenováváním souborů při exportu do sestavy, nejdříve si všechna tělesa očísluju. Ruční přepisování je trochu nepohodlné. Podařilo se mi najít výborné pravidlo. Takže všem, kdo takto pracujete je k dispozici níže. Martin Depta Eltodo a.s. '------- start of ilogic ------ 'check for custom iProperty and add it if not found Dim prefix As String = "Prefix" customPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item _ ("Inventor User Defined Properties") Try prop= customPropertySet.Item(prefix) Catch ' Assume error means not found customPropertySet.Add("", prefix) End Try 'write the part number to the Prefix iProperty if it is empty If iProperties.Value("Custom", "Prefix") = "" Then iProperties.Value("Custom", "Prefix") = iProperties.Value("Project", "Part Number") & "_" Else End If 'check that this active document is a part file Dim partDoc As PartDocument If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then MessageBox.Show ("Please open a part document", "iLogic") End If 'define the active document partDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim solid As SurfaceBody Dim i As Integer 'get input from user prefix = InputBox("Enter a prefix for the solid body names", "iLogic", iProperties.Value("Custom", "Prefix")) 'write input back to custom iProperty iProperties.Value("Custom", "Prefix") = prefix i = 1 'rename all solid bodies incrementing suffix For Each solid In partDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies solid.Name = prefix + IIf(i < 10, "0" + CStr(i), CStr(i)) i = i + 1 Next '------- End Of ilogic ------ |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 355 |
Zasláno: 02.led.2022 v 15:20 |
Dík, to by mohlo být užitečné. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 02.led.2022 v 15:49 |
Moc hezký
![]() Tady jsem jenom udělal pár kosmetických změn
Stránka byla vygenerována za 0,863 sekund.
