tielka
Přihlášen: 11.úno.2022 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Zadaní bodu x,yZasláno: 16.úno.2022 v 21:53 |
dobrý den,
mám problém s tím AutoCad jsem v prváku na Geodézii.Dostala jsem práci se kterou si už nevím rady. Mám zadat příkaz BOD - ENTER a mám zadat souřadice (souřadnice jsem dostala od učitele).Do cadu mi jdou zadat max tři body víc mi už nejde.Když si nějaké souřadnice vymyslím tak mi to ukáže všechny body v cadu ale jakmile mám zadat souřadnice ze zadáni tak to prostě nejde.Mohl by mi prosím někdo poradit.Předem děkuji za odpověd. Nikol:) |
Zasláno: 17.úno.2022 v 06:12 |
To "nejde" by chtělo nějak blíž specifikovat. Hlásí nějakou chybu? Klávesnice přestane reagovat? Bod se neobjeví? Objeví se jinde?
Zadáváte ty body po jednom? Tedy na výzvu
BOD numericky zadáte souřadnice X,Y,Z, pak ENTER, pak znovu příkaz Bod?
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 17.úno.2022 v 09:57 |
Kdysi se na mne obrátil kolega, potřeboval navrhnout vačku, tak si spočítal jednotlivé body a měl podle toho nakreslit tu vačku.
Tak jsem si souřadnice těch bodů přetáhl do textového souboru (trochu upravil, aby se to dalo použít v dalším), např. 1,2 3,4 5,6 ... soubor zkopíroval do schránky, v AutoCADu dal příkaz KŘIVKA, jako souřadnice vložil obsah schránky a nakreslilo mi to vačku jak malovanou co s ní kolega mohl dál pracovat. Nedalo by se něco takového použít pro vkládání většího počtu bodů?
Upravil Kotlaba - 17.úno.2022 v 10:00 |
tielka
Zasláno: 17.úno.2022 v 15:53 |
Chybu to nehlasí , klávesnice reaguje. Body se objeví jenom tři je to nejvíc co mi to ukázalo, víc mi to už vážně neukáže, a jinde se mi neobjeví můžu to přibližovat a oddalovat jak chci.
Ano, zadávám po jednom.
Zasláno: 17.úno.2022 v 16:05 |
Žádný limit nebo něco takového tam neexistuje. Zkuste zadat jiné body. Nejsou třeba definovány souřadnicí s desetinnou čárkou místo tečky? Nebo nemáte zapnuté uchopení a nepřichytávají se k těm, co už jsou nakreslené? Nebo nemáte příkazem MEZE omezenou oblast kreslení?
To bude nějaká podobná triviální chyba.
tielka
Zasláno: 17.úno.2022 v 19:19 |
Dostala jsem DÚ v autocadu udělat kometu ze souřadnic ( davám sem deset souřadnic celkem jich je 49) Y X
1 494568,65 1088435,66 2 494564,71 1088440,04 3 494569,40 1088438,72 4 494568,57 1088441,48 5 494570,54 1088439,51 6 494569,97 1088444,41 7 494573,08 1088440,04 8 494573,60 1088443,85 9 494574,56 1088440,96 10 494577,80 1088443,93 Pokud začnu zadávat souřadnice tam se objeví body v cadu první 3 a pak se už nezobrazují.Mám další dú kde mám další souřadnice a taky mi jdou jen 3 . Pokud si zkusím zadávat souřadnice které si vymyslím a zadám tak mi jdu normálně , body se mi zobrazují všechny . Souřadnice zadávám takhle :BOD-ENTER 494568.65,1088435.66 ENTER Nejsem si vědoma že bych tam něco pomačkala na klávesnici , nastavovala jsem si cad podle učitele který nám ukazoval jak.
tielka
Zasláno: 17.úno.2022 v 20:18 |
Děkuji za rady :).Chyba byl na moji straně body byly příliš u sebe a tak jsem je neviděla musela jsem to hodně přiblížit , a tak se mi už ukázaly .
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
Zadaní bodu x,y
