Téma uzavřenoJak okótovat úhel větší než 180
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak okótovat úhel větší než 180
    Zasláno: 26.úno.2022 v 13:36
potřebuji okótovat v náčrtu úhel, který je větší jak 180 stupňů. (jedná se o středy otvorů na roztečné kružnici)
Jak to prosím udělat?
PS. s parametrem toho úhlu nadále pracuji ve vzorci jiné kóty, tak to potřebuji co nejjednodušeji. Někdy díky i-prvku ten rozměr úhlu je i menší jak 180 stupňů, tak mít to složené z více úhlových kót by bylo nešikovné a kollizní.
Děkuji
ARKANCE
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2022 v 14:13
Pokud to nejde jinak, můžete tu náčrtovou kótu vytvořit v nějaké mezipoloze, kdy geometrie svírá úhel <180° a poté teprve geometrii přesunout do cílové polohy. Kóta úhlu pak může mířit k původní mezipoloze, ale její hodnota (pro účely parametrů) bude správná, >180°.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/dim180.gif
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2022 v 14:46
děkuji.
Tip 11529:Jak v Revitu okótovat úhel větší než 180°?
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 4568:Jak v Inventoru okótovat délku oblouku?
Tip 14216:Podmínka IF-THEN v textových polích a atributech AutoCADu.
Tip 13449:Jak vytvořit komplexní typ čáry s textem vždy vzhůru nohama?
