Téma uzavřenoProblém se zobrazením
JKA Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2017
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém se zobrazením
    Zasláno: 26.dub.2022 v 15:34
Dobrý den, proč se mi v rozvržení zobrazuje text takto mimo rozpisku ? V pdf exportu od projektanta je to v pořádku, pokud otevřu jeho dwg, tak mám text takto mimo. Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80735/CAD_PIČOVINA.jpg
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 15:43
Jeho styl nebo font písma se pravděpodobně (nebo aspoň dost často ...) "pere" s Vaším
J. Mantlík
JKA Zobrazit panel
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 15:46
Děkuji, co pro to mohu nejrychleji udělat ? Nějaký příkaz pro sjednocení ? Kontaktování projektanta je až na posledním místě, jsem v časové tísni.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 15:56
V první řadě se podívat na nastavení stylů a použitých fontů ve výkresu projektanta a u Vás
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 15:58
Např. je použitý styl XXX, obshující font YYY.
Pokud font YYY nemáte, acad si ho nahradí jiným
Někdy může být ve hře i šířka fontu ve stylu
J. Mantlík
Tip 6957:Google Earth nezobrazuje KML soubory z Autodesk MapGuide.
Tip 9784:Výsledky pevnostní analýzy se mi zobrazí šedivě, bez barev.
Tip 14406:Jak ve Fusion vytvořit DXF soubor rozvržení desky plošných spojů (DPS)?
Tip 10678:Nezobrazí se soubor online sdílení z Inventoru 2016 R3.
Tip 11842:Podrobnější nastavení 2D grafického zobrazení v AutoCADu 2019.
Tip 13016:Problém se zobrazením barevnosti složených stěn po exportu do IFC.
