Téma uzavřenoChybné vykreslování rozvržení
Vendini Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2019
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2024
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybné vykreslování rozvržení
    Zasláno: 05.čer.2022 v 21:31
Zdravím ve spolek,
mám AutoCAD LT 2022 a u jednoho dwg mám problém s vykreslením rozvržení. Rozvržení mám nastavené na 6xA4, tedy 594 x 630 (plotr canon IPF 670) a vždy při tisku tohoto rozvržení mi z plotru vyleze přes dva metry dlouhý papír, kde je na začátku ve správném měřítku můj výkres, ale plotr ořízne až po dvou metrech. Při exportu do pdf se pdf soubor zobrazí správně, ale při tisku mi nastaví papír 22xA4, tedy 594 x 2310. Netušíte, kde může být zakopaný pes, protože v nastavení rozvržení mám velikost správnou.
Díky za rady, už jsem z toho šedivý...
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2022 v 21:48
Jestli ti to tiskne blbě i z PDF a to PDF so zobrazuje dobře, tak bude chyba v driveru toho plotru ve Windows. Zkus přeinstalovat nebo nějak změnit nastavení.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2024
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2022 v 22:47
No ale ostatní dwg se tisknou správně...
Náhled před tiskem je taky v pořádku
Každopádně mi to nedalo a zkusil jsem to ještě z notebooku a dělá to to samé...
Není ještě nějaké tiskové nastavení celého dwg, nadřazené tomu nastavení konkrétního rozvržení?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2022 v 08:54
Nevím, jak Canony, ale plotry HP mají v nastavení položku "remove blank area", což znamená, že to uřízne za poslední čárou. aspoň by to nevyjelo tak dlouhé s nepotištěnou plochou
J. Mantlík
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 5662:Otevření DWG nebo funkce Zoom All způsobí vnitřní chybu !dbutil.cpp@705
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 522:Jak vykreslit výkres jen černobíle?
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
