Téma uzavřenoStavařův průvodce Revitem - 800stránková učebnice
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stavařův průvodce Revitem - 800stránková učebnice
    Zasláno: 29.čvc.2022 v 19:21
Arkance Systems je vydavatelem nové 800stránkové BIM učebnice - Stavařův průvodce Revitem. Jejím autorem je zkušený konzultant Revitu, Daniel Erhart.
Pokud se tedy učíte Revit, nepropadejte panice - nový výukový materiál pro Autodesk Revit 2023 je zde!
Využijte zvýhodněnou zaváděcí cenu této nové publikace nebo několik způsobů, jak ji získat zdarma.
ARKANCE CZ - arkance.world
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2022 v 11:12
Chcem len upozorniť, že daná učebnica sa aj po zaplatení dá využivať iba online. Písal som aj email na: info.cz@arkance-systems.com, kde som žiadal aby bola sprístupnená normálne v *.pdf formáte.
Zatial nedošla žiadna odpoveď. Pri exporte da iba jedinú možnosť do ASCM pre PDF (cez ďalšiu aplikaciu ADOBE). Privítal by som, ak si už raz za danú knihu zaplatím, tak aby som ju vedel plnohodnotne užívať, ako na PC, tak aj na iPADe, či iPhone. Ďakujem
milan
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2022 v 18:23
Dobrý den, v PDF verzi kniha není - jen nyní jako e-book v Google Play Books a v budoucí podobě papírové knihy.
Google Knihy ale umožňují přístup k zakoupenému obsahu jak z PC, tak z iPadu nebo iPhone.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2022 v 13:29
No přiznám se, že já též na e-knihách oceňuji, když jsou v epub nebo mobi formátu, neboť když máte čtečku knih, tak tam člověk s Google Books a ochranou moc nepochodí.
Upravil PepaR - 07.srp.2022 v 13:34
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2022 v 18:27
Ďakujem za informáciu. Nedá mi poďakovať autorovi za perfektné spracovanie knihy.
Predpokladám, že pri jej spracovaní ešte ani nevedel, ako bude finálny produkt predávaný (exportovaný pre predaj), lebo odkazy v jednotlivých kapitolách, by boli pri použití *.pdf formátu maximálne funkčné a pre užívateľa plnohodnotné. Nič na tom nemení názor, že kniha je perfektne spracovaná pre každého, či je to začiatočník alebo pokročilý užívateľ.
milan
Tip 13720:Sledování výkonu systému v Revitu.
Tip 14205:Export nepodporovaných kategorií prvků Revitu do IFC - např. IfcRelSpaceBoundary.
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
