Téma uzavřenoNázev modulu, který selhal: mscorlib.dll
JosPav Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2022
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT 2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Název modulu, který selhal: mscorlib.dll
    Zasláno: 15.srp.2022 v 00:14
Dobrý večer,
mám nový počítač, nově nainstalovaný Autocad LT 2023 i s aktualizací.
Po otevření situačního výkresu mi to vyhlásí tuto chybuCry:
Aplikace: acadlt.exe
Chyba: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
Adresa výjimky: 0x00007ffdfb7eb30b
Kód výjimky: c0000005
Neřešili jste něco v minulosti? Jsem laik a nevím si rady.
Pokud budu muset něco doinstalovat prosím poraďte mi spolehlivý odkaz.
Jsou to i jiné dwg, ne jenom jedno.
Děkuji za radu.
S pozdravem
JosPav
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2022 v 07:48
Zkuste AutoCAD reinstalovat - tento typ chyb je většinou způsoben narušenou instalací (např. antivir zablokoval nějaký soubor, neproveden restart Windows, nedostatečná práva, apod.). Nejde ale o nějakou jasnou chybu s jasnou příčinou. Také může být narušen systémový modul .NET Framework ve Windows. Je to ve Windows 10/11?
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT 2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2022 v 10:10
Dobrý den, je to ve Win 10
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT 2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2022 v 10:40
Tak reinstalace nepomohla.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2022 v 13:49
Opravy .NET Framework ve Windows jsou trochu komplikované. Takže ještě před případnými výzkumy kolem .NET: Byl při (re)instalaci vypnut antivir? Máte plná práva (admin)? Šlo by změnit verzi (novější/starší) grafického driveru?
Každopádně je to něco specifického na vašem počítači, takováto chyba běžná není.
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT 2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2022 v 23:07
Při reinstalaci nebyl vypnut Antivir. Mám koupenou zkušební měsíční verzi, která hned přebíhá do plné verze...za necelý měsíc.
Stává s to u dokumentů, které obsahují DWG mapy vytažené z katastrálních map - takže asi něco obsahují, co se mému AutoCadu nelíbí...Dodavatel HW zatím nechce pomoci, ale dostal jsem kontakt na odborníka na AutoCad, který mi přislíbil pomoc...
Na starším počítači, který budu vracet mi tyto soubory nedělaly problém, takže ve starším driveru je také řešení.
Zatím děkuji za pomoc!!!
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2022 v 06:33
Pokud to dělají jen některé DWG soubory, pak se ještě ujistěte, že jde skutečně o soubory ve formátu DWG a ne výstupy z nějakých napodobenin AutoCADu - ty se pak také často projevují podobnými chybami.
(jen těžko u nás najdete větší odborníky na AutoCAD než jsou uživatelé a správci tohoto fóra)
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 9502:AutoCAD havaruje s APPCRASH v modulu AdApplicationFrame.dll.
Tip 2658:Havárie v modulu ac1st15.dll.
Tip 969:Při prohlížení Inventor Design Tracking souboru se vypíše chyba "RSE.DLL caused an error".
Tip 9760:Inventor - mizí záložka Vaultu.
Tip 9289:Havárie při spuštění AutoCADu 2014 - QtCore_Ad_SyncNs_4.dll
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
