Téma uzavřenoVykreslovanie
JanLacko Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2022
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslovanie
    Zasláno: 22.srp.2022 v 09:09
Dobrý deň,
prosím o radu, zdedil som množstvo výkresov ktoré aktualizujem a vykreslujem do pdf. Stretávam sa často s tým že výkresy obsahujú množstvo čiar, blokov atď ktoré majú zadanú nulovú hrúbku čiary. Problém je že vo výkresoch je bordel čo sa týka farieb, vrstiev atď. Nulovú hrúbku síce do pdf vykreslí ale zle. Potrebujem im zadať aspoň 0.20 hrúbku ale hromadne.
čo som skúsil
príkaz rychle vybrat, zadať celý výkres, nulová hrúbka, v properties zmeniť na 0.20 - to funguje, pokiaľ nejde o bloky, pretože síce aj blok po zmene má hrúbku 0.20 ale keď blok otvorím stále je kreslený v hrúbke 0. skúšal som tieto bloky hodiť do novej vrstvy, zadať hrúbku vrstvy 0.20 a dať vykreslovať dle vrstvy ale neberie to. blokov je veľké množstvo, manuálne meniť hrúbky je nereálne. Ďakujem
JanaKor Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2022
Lokalita: ČR (MS)
Revit
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2022 v 10:49
To máte možná divně nastavený ten tisk do PDF. Já používám čáry s tloušťkou "nula" normálně a do PDF se vytisknou správně jako tenké čáry.
lazo Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2011
Lokalita: ČR (JM)
AutoCADLT2012
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2022 v 11:21
Blok je v podstatě externí výkres jistých parametrů (čáry, šrafy, barvy, tloušťky,...) vložený do předmětného výkresu jako reference. Jestli máte tento externí výkres, úpravou jeho parametrů se doberete kýženého stavu. Jestli ho nemáte, může pomoci extrakce bloků do samostatných externích souborů s příslušnými původními názvy, tyto patřičně upravíte a jako bloky znovu načtete (když jsou prvkově složité a není jich moc). Jinak blok nejde upravit, kromě rozložení na elementární entity v předmětném výkrese. V tomto případě dojde k výraznému nabobtnání velikosti předmětného výkresu.
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2022 v 12:03
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 106824/Bez_názvu.png
mne sa tiež entity s nulovou hrúbkou vykreslia do pdf ako tenké čiary, ale je to nedostatočné
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2022 v 12:06
preto zatiaľ mám jediný postup, pred vykreslením príkazom vybrať všetky bloky vo výkrese s nulovou hrúbkou, rozbiť ich, znova vybrať všetky entity s nulovou hrúbkou a tým v properties pridať hrubku 0,2. zmeny samozrejme neuložím
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
