d.merta
Přihlášen: 18.srp.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2024 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Síťové rozmístění AutoCAD 2023 (education)Zasláno: 05.zář.2022 v 14:08 |
bohužel po roce jsem zde zase s prosbou o radu (ACAD20, ACAD22). V červnu nám vypršelo původní předplatné na AutoCAD, takže poslední verze, kterou jsem viděl skrze manage.autodesk.com byla právě 2022. Nyní když se přihlásím k účtu, přejdu na Produkty a Služby a dále Všechny produkty a služby nevidím už žádný AutoCAD. Pouze Fusion 360 a HSMWorks. Když se přesunu do Vlastní instalace vidím pouze možnost vytvoření vlastní instalace pro HSMWorks. Na internetu jsem nalezl, že Autodesk přešel na novou formu licencí pro školy, ok. Dle návodu přecházím na URL https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=class-lab neboť chci stáhnout instalaci AutoCAD 2023 -> Get License -> zde nastavím Deploy with network server, verzi 2023, češtinu a dám download. Instalátor se stáhne a objeví se okno s licenčními údaji: ![]() Dále kliknu na RegisterOnce, kde dám Registrovat, poté zadám sériové číslo z obrazovky výše, zvolím účet školy (je již předvolený), nastavení serveru atd. Získám licenční soubor, který nahraju na server a nastavím jej v LMTOOLS. Potud je to OK, ale mám problém s vytvořením síťového rozmístění! U ACAD20 se dalo vytvořit přímo z instalátoru, u ACAD22 jsem si jej mohl vytvořit ve správci pod položkou Vlastní instalace. Bohužel když nyní kliknu na Vlastní instalace -> Vytvořit nové rozmístění, mám jen prázdnou stránku a nemohu vytvořit rozmístění jako dřív (mj. už tam ani nevidím možnost vytvořit si rozmístění pro starší verzi AutoCADu). Bez použití síťového rozmístění to na naše počítače, které jsou v doméně, nedostanu tak, aby ACAD fungoval bez potíží (při lokální instalaci pak chce ještě něco doinstalovat u každého uživatele a na to potřebuje admin práva). Má někdo radu jak toto obejít? Resp. jak tedy mám vytvořit ono síťové rozmístění? Popř. je pro školy zase jiný způsob instalace/licencování než tady popisuji?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 05.zář.2022 v 14:46 |
Školní licence spravuje Autodesk centrálně (celosvětově), takže úplně konkrétně zde pomoci neumíme, ale vaše správa účtů Autodesk Account by měla nabízet i Vlastní instalaci. Máte ty licence přiřazené opravdu na stejný účet (login)?
Jinak ale ta sekundární instalace (bez potřeby admin práv) funguje i při hromadné instalaci softwaru jinými způsoby. Je potřebná i v komerčním světě.
d.merta
Zasláno: 05.zář.2022 v 15:20 |
Dobrý den, děkuji za rychlou reakci.
Ano, hovořím zde o správném (správcovském) účtu Autodesk. Pokud se totiž pokusí získat licenci neoprávněná osoba, sice to přiřadí licenční klíč, ale neumožní to vygenerovat licenční soubor pro server. Když se v tomto účtu podívám na VŠECHNY PRODUKTY a SLUŽBY, nevidím tam nic. Musím přejít na KLASICKÉ ZOBRAZENÍ, kde už vidím alespoň přidělenou licenci ACAD22. Avšak nikde nevidím přiřazenou licenci pro ACAD23. A nijak se nejsem schopný dostat k tvorbě vlastního rozmístění... O té sekundární instalaci vím, to jsem tady už řešil. Problém s tím byl, když jsem ACAD instaloval na počítač lokálně. Ale jakmile jsem ACAD nainstaloval jako správce ze síťového rozmístění, nebylo už zapotřebí práva správce a instalace se provedla i obyčejným uživatelům (odzkoušeno na ACAD20 a ACAD22). Proto se také potřebuji dostat k tomu síťovému rozmístění... A ještě jeden problém - když z výše uvedeného linku stáhnu instalaci pomocí DOWNLOAD (místo INSTALL), stáhnu 2GB soubor (u INSTALL je to 12MB soubor webinstall). Problém však je, že tento soubor není možné rozbalit. Instalátor se spustí a objeví se tato chyba: ![]() A to jsem ten soubor stahoval na různých počítačích, z různých prohlížečů. Pokaždé stejný výsledek.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 05.zář.2022 v 15:49 |
dobrý den hmmm, u mne doplněk (AdBlocker apod.) v chromu zablokuje hlášku abych povolil stáhnout víc souborů najednou.... když to povolím, funguje to bezvadně ... že by Vám to takto blblo na všech počítačích.... asi ne...?
JASponza
d.merta
Zasláno: 05.zář.2022 v 16:03 |
Firefox podobný doplněk vůbec nemá (výchozí stav), v Chrome mám uBlock, ale vypnutý. Teď jsem zkusil stáhnout AutoCAD LT a jeho instalačka se stáhla zcela v pořádku. Bohužel v klasickém instalátoru není možnost vytvořit síťové rozmístění, nebo jej alespoň nevidím (popř. u LT verze není vůbec).
d.merta
Zasláno: 06.zář.2022 v 10:28 |
Nevím jestli byla včera nějaká chyba v systému, ale dnes došlo k posunu. Při pokusu o stažení celého instalátoru se stáhnou dva soubory a extrahování proběhne v pořádku. Stejně tak se "získaná licence" objeví v účet autodesk > všechny produkty a služby. Možná to jen chtělo dát tomu pár dní čas, těžko říct...
Problém je však stále ten, že se nemůžu dostat k vytvoření síťového rozmístění. V autodesk účtu > Vlastní rozmístění je prázdno a v instalátoru vidím pouze toto: ![]() Pokud mi kdokoli poradí jak se dostat k vytvoření, nebo jak vytvořit, síťové rozmístění, budu vděčný. Děkuji
Zasláno: 06.zář.2022 v 10:38 |
Odkaz
vám tedy ve vašem účtu nenabízí "Vlastní instalaci" AutoCADu? |
d.merta
Zasláno: 06.zář.2022 v 10:56 |
Přesně tak. Účet správce (ten kde vidím licence v položce Všechny produkty a služby), vidí toto:
![]() A po kliknutí na Vytvořit první rozmístění pak toto: ![]() |
Zasláno: 06.zář.2022 v 11:26 |
To vypadá na chybu nastavení účtu (na straně Autodesku). Doporučuji kontaktovat EDU podporu aby vám to opravili (bohužel v tom nemůžeme pomoci ani my ani ostatní uživatelé).
d.merta
Zasláno: 06.zář.2022 v 13:12 |
Díky i tak, zkusím napsat na podporu.
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
d.merta napsal(a):
