Téma uzavřenoPole a poloha děr
tona.m Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2011
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole a poloha děr
    Zasláno: 30.zář.2022 v 07:54
chtěl bych se zeptat proč se mi při změně rozměru součásti otočí směr pole děr a jak se tomu dá předejít. Dále se mi stalo, že se při změně délky jeklu díra posunula mimo jekl do volného prostoru. Nezbývá tedy danou kótu vymazat a vytvořit znovu. V Creu fungovalo alespoň dát dané kótě záporné znaménko, což inventor neumíCry
Celkem dost nás tato funkce Inventoru štve....
Díky Tonda
tona
I.Rajál Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Inventor
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2022 v 08:56
Na to jsem taky kdysi narazil. Nakonec jsem zjistil, že jsem měl pole špatně nadefinované, směr byl z definovaný z hrany. Máte to přes pole v náčrtu nebo je to opravdu až pole těch děr?
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2022 v 09:08
JE TO POLE DĚR, SMĚR JE DEFINOVANÝ HRANOU
tona
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Inventor
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2022 v 09:43
To bude ono. Ta hrana je asi závislá na změnách rozměru, že? Udělejte to přes směr.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2022 v 10:09
je to tangenciální hrana jeklu, tudíž když se změní délka jeklu, změní se i délka hrany, nevím proč mu to vadí. Děje se to i u desek, když definujeme směr pomocí hrany. Jestli je řešení definovat směr pomocí základních rovin, pak nevím jak to dělat, když nebudu mít směr ve směru těchto rovin , ale např. šikmo......
tona
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 13527:Jak do výkresu Fusion 360 vložit značku počátku, základny?
Tip 14502:Porovnání výkonu vytváření polí/vzorů v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
